ZXCVWtest
查看: 1121|回复: 0
[已解决]
E470 电池开机,适配器大短路
发表于 2019-9-20 18:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,看见电源口烧黑,刮干净,结果还是短路,就把19V脚翘起来飞线,结果还是不行,应该是适配器检测脚断线啦,飞线,OK
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
mi48981447 + 2 + 2 精品文章
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
