查看: 5234|回复: 6
铭瑄MS-H61EL 刷Bios亮机维修1例
发表于 2019-9-11 23:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的主板,铭瑄H61,上面标签丢失。不知道啥型号。
去铭瑄官网,对着实物图查了一下,
核实是MS-H61EL
图示电容,鼓包2个,6.3V/1K uf
更换后依然不亮机。摸cpu发热,供电1.14V
测 桥供电也正常,且有温度。
插诊断卡,代码00 不走
测PCI-E A11脚 复位信号 3.3V ok√
估计又遇到了玄学故障,刷BIOS吧
官网一查,没想到啊,竟然放出的有22nm的bios
download下来,exe格式的,双击后,会自动解压出bios文件。
风枪吹下,编程器刷入。
换上我的i5-3340,直接亮机。
手工补一个标签上去,方便同行维修。
铭瑄MS-H61EL,bios文件下挂附件。
这个一定要保存起来。
搞不好哪天,这官网就访问不了了。
55.rar (2.49 MB, 下载次数: 72)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-12 00:39:45 | 只看该作者 �
   很棒的维修。
发表于 2019-9-12 01:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多通路板子就一个出厂rom,还有华硕技嘉板,官方rom编程器刷上去是不跑码的
是的。好在这个bios比较原始,没有me模块。有me模块的,直接用编程器器刷肯定点不亮。  详情 回复 发表于 2019-9-12 18:31
发表于 2019-9-12 18:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-12 21:09:38 | 只看该作者 �
很棒的维修。
发表于 2019-9-27 12:27:32 | 只看该作者 �
下载了解压不了
百度云备份已启用 该bios链接如下,直接解压开的。无压缩包。 链接:https://pan.baidu.com/s/1OUV2KJmHyDISW3pWDF9OWQ 提取码:0llz 刚才测试了一下,附件那个也没啥问题。 以后上传的bios,论坛和百度云各传  详情 回复 发表于 2019-9-29 14:46
发表于 2019-9-29 14:46:46 | 只看该作者 �
百度云备份已启用
链接:https://pan.baidu.com/s/130u22BLYgbRWFoMZZGHUiQ
提取码:lu0x
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
刚才测试了一下,附件那个也没啥问题。
以后上传的bios,论坛和百度云各传一份。
