查看: 3085|回复: 2
雷神TR G150S-H BIOS断线不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-9-4 13:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  修到一台雷神TR G150S-H  板号6-71-W650SC 客户搞过EC 刷过BIOS搞的不开机了,原始故障是不定进掉电。
  接电源电流待机电流0.08A,按开关不触发。客户说搞过EC,EC又没动过的痕迹。肯定是刷了EC程序。EC是IT8587 FXA,自带程序的。先从EC程序如手,用RT809F加转接板怎么刷也刷不过去,后来换来另外一台SVOD编程器也是一样。淘宝上又买不到剪板的EC,又认真查了EC的待机条件,供电 26 74 脚正常  时钟 EC自带时钟  复位 14脚正常 适配器检测信号  4脚正常,EC自带程序。EC通过HSPI总线与桥和BIOS 相连。待机下101 102 103 105都有波形。
  测BIOS U27第6脚发现波形型不对。当时客户催没有拍照。
  跑线发现R135变为无穷大。
  更换后OK。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 16:11:53 | 只看该作者 �
这个快准狠                           秒的不错
发表于 2019-9-4 16:39:10 | 只看该作者 �
好帖!谢谢
