查看: 6089|回复: 18
[原 厂]
ASUS U305F 版号ux305fa 2.0 原厂BIOS
发表于 2019-8-21 11:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑故障:用大约半小时掉电
维修过程:从论坛下了几个BIOS  刷上后都开不了机   按开关灯亮 无反应  接可调 断开 电池   按开关 灯亮  无电流,最后 从某宝买了个原厂BIOS     刷上后  也是同样问题      (最后断开  BIOS 电池的 小板  能自动上电亮机,接上还是不行,最后 进系统关机后 再接上BIOS电池 就好了 ,论坛BIOS 应该是好的,我这个百分百原厂  测试过),新款机器问题都很奇怪   发出来大家少走弯路
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
UX305FA.BIN
8 MB, 下载次数: 1529, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-9 15:59:41 | 只看该作者 �
这个我刚刚下了验证了是好到 我客户到机器故障是开机不定时掉电 刷了这个后不掉电
发表于 2019-9-30 22:19:39 | 只看该作者 �
这BIOS不行呀,刷了后就无触发了,后来下载别家的刷了后正常开机显示了
老铁 仔细看看我写的过程吧 我刷完也是 灯亮 不触发 刷了N个 不是BIOS的事 BIOS电池放放电就好了  详情 回复 发表于 2019-10-1 12:14
发表于 2019-10-1 12:14:22 | 只看该作者 �
我连主板的电子都没装,后来刷了别家就OK了  详情 回复 发表于 2019-10-4 14:33
发表于 2019-10-4 14:33:00 | 只看该作者 �
4200292 发表于 2019-10-1 12:14
老铁 仔细看看我写的过程吧     我刷完也是  灯亮 不触发   刷了N个     不是BIOS的事    BIOS电池放放电 ...
发表于 2020-8-10 14:30:47 | 只看该作者 �
无良骗分的  ,本来能开机的  刷了指示灯不亮  不触发。
下载次数586 就你2个不行 谁的问题  详情 回复 发表于 2020-8-12 15:10
购买记录都在这里了 无良骗分?????  详情 回复 发表于 2020-8-12 15:09
发表于 2020-8-12 15:09:23 | 只看该作者 �
购买记录都在这里了  无良骗分?????
发表于 2020-8-12 15:10:23 | 只看该作者 �
下载次数586   就你2个不行 谁的问题
发表于 2020-9-13 17:32:41 | 只看该作者 �
BIOS是好用的,开机快,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-14 13:00:32 | 只看该作者 �
好的  秒亮
发表于 2020-11-15 19:35:20 | 只看该作者 �
您这个是完整的BIOS吗?
肯定啊啊啊  详情 回复 发表于 2020-11-16 10:37
发表于 2020-11-16 10:37:55 | 只看该作者 �
xiaohongfa 发表于 2020-11-15 19:35
您这个是完整的BIOS吗?
肯定啊啊啊
发表于 2021-4-8 19:31:32 | 只看该作者 �
这个确定好,秒开,论坛有些要8秒才开的,不行,会30分掉电
发表于 2021-7-24 17:57:06 | 只看该作者 �
这个刷上开机亮机快,
这款笔记本关机后再开电流0.25A不显,冷机久点再开又可以进系统,有没有修好的,来讲讲什么情况
今天一台一模一样故障 加焊cpu 就可以  详情 回复 发表于 2021-9-25 17:40
发表于 2021-9-25 17:40:17 | 只看该作者 �
SHJS001 发表于 2021-7-24 17:57
这个刷上开机亮机快,
这款笔记本关机后再开电流0.25A不显,冷机久点再开又可以进系统,有没有修好的,来 ...
发表于 2023-4-13 11:13:17 | 只看该作者 �
BIOS是好的
发表于 2023-5-31 00:56:06 | 只看该作者 �
这个好用,下了另外两个都是能亮机,但30分钟内会掉电。刷了这个原厂后问题解决。
发表于 2023-10-22 16:24:31 | 只看该作者 �
按搂主的方法刷后秒亮机。BIOS是好的。
发表于 2025-10-12 13:09:38 | 只看该作者 �
BIOS测试好的,谢谢分享
