查看: 4944|回复: 16
[MACBOOK]
苹果A1466掉电维修
发表于 2019-7-21 11:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466掉电维修
【故障机型】 A1466
【故障版号】820-00165-A
【故障现象】同行发来说是不开机帮忙检测维修下,经过检测发现是上电0.2掉电
【故障分析】应该是有部分电压没有发出导致的掉电
【维修过程】此机器是同行发来说是不开机,经过拆机检测发现主板有进水的痕迹,
上图就是进水的位置,直接打开点位和图纸找到相对应的位置发现是R1390和R1391这两个下拉电阻掉了,如下图
然后直接在料板上找了两个10K的电阻装上后发现上电0.5掉电,随后我重点还是在进水位置观察是否有遗漏的地方发现C1297这个电容已经击穿对地短路了,拆掉以后,从料板上找个电容安装上后再次上电测试,发现电流已经0.7是开机的电流了。这个时候断电接屏测试发现已经亮机,维修结束。
维修结果:
参与人数 3下载分 +17 +9 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-21 13:01:01 | 只看该作者 �
苹果 现在 能报多少qian
发表于 2019-7-21 13:17:51 | 只看该作者 �
牛人。
发表于 2019-7-21 14:16:27 | 只看该作者 �
基本的都小个的电容上面的问题,有修到过这样的的
发表于 2019-7-21 14:20:18 | 只看该作者 �
路过学习一下  谢谢分享
发表于 2019-7-21 14:21:09 | 只看该作者 �
现在也就苹果的机子好报价点了
发表于 2019-7-21 14:30:40 | 只看该作者 �
不是大面积进水的机器还是很好修的嘛~~~
发表于 2019-7-21 16:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,这个机器是一修的,没动过,要是清理过了,就不好说了。
发表于 2019-7-21 17:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c1297短路,导致桥供电的问题
发表于 2019-7-21 18:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-7-21 17:38
c1297短路,导致桥供电的问题
嗯
发表于 2019-7-21 18:36:02 | 只看该作者 �
先修路的的的分享,有的来一个的
发表于 2019-7-21 19:42:22 | 只看该作者 �
现在也就苹果的机子好报价点了
发表于 2019-8-17 20:35:33 | 只看该作者 �
基本的都小个的电容上面的问题
发表于 2019-9-10 21:45:08 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 15:44:37 | 只看该作者 �
是1.05V总线供电电容坏了吗
发表于 2019-9-11 15:49:26 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-9-11 15:53:02 | 只看该作者 �
这样的板子喜欢修    找到进水腐蚀的地方  恢复好就结束了      还能要上价
