查看: 2487|回复: 4
K550D BIOS损坏导致不开机不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-19 12:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】 ASUS K550D  板号 X750DP
【故障现象】 接稳压电源电流0.04,按开关电流上到1.0又回到0.6
【故障分析】 不跑码
【维修过程】
  测全板供电都有,时钟复位都有,测内存接口的200 202脚有动作,如图。不插内存电流一直停在1A,更换内存后一样,这种情况要刷BIOS试一下。
  重新刷写BIOS后正常亮机。如图:
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-19 21:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200 202脚是什么信号
发表于 2019-7-20 00:16:39 | 只看该作者 �
这板子的确爱坏bios
发表于 2019-7-20 06:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师的帖子维修得这么有技术含量,简直看得我是无比崇拜,难道这就是传说中的“大道至简” ?
发表于 2019-7-20 09:38:16 | 只看该作者 �
这个都是通病了
