查看: 10351|回复: 7
技嘉GA-B150M-D2VX-SI 无cpu电压维修
发表于 2019-7-16 17:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今日收到客户拿过来的技嘉B150的主板说是不开机,拆下主板量测试电压,内存电压 VCCIO VCCSA PCH供电,这些电压都正常。除了CPU无电压,那就开始量测CPU供电芯片DAU1的条件,发现 32脚VDDP无12V电压来问题就在这里。量测DAR9发现不通,量测两边的阻值发现芯片一头阻值居然是0.难道芯片坏了?看了一下图纸还有一个电容DAC3拆掉这个电容芯片这头的阻值已恢复正常再换掉DAR9通电CPU电压出来了。 不知道各位同行有没有遇到过这样的问题,下次如果碰到技嘉B150没CPU电压的主板可以先查一下这里。图纸和点位我就不上传了,论坛里都有。感觉迅维!
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
梦幻、 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Yy. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-21 13:09:23 | 只看该作者 �
龙001 发表于 2019-8-21 10:48
图子在哪里呢我怎么没找到啊
我都能搜索的到的。你怎么搜不到呢
发表于 2019-8-21 10:48:18 | 只看该作者 �
图子在哪里呢我怎么没找到啊
我都能搜索的到的。你怎么搜不到呢  详情 回复 发表于 2019-8-21 13:09
发表于 2019-8-18 15:11:26 | 只看该作者 �
CPU供电不好修,有些供电都正常,EN也正常就是不出CPU供电,麻烦
发表于 2019-7-23 09:58:33 | 只看该作者 �
电容短路,拉低了................学习了
发表于 2019-7-16 20:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很容易让人忽视的一个测量点。
发表于 2019-7-21 11:07:24 | 只看该作者 �
好东西值得学习
发表于 2019-8-22 23:35:16 | 只看该作者 �
低阻值电阻烧坏的情况遇到过很多次 后级一短路电流增大太热电阻扛不住了 内部材料变质了电阻就变很大了
