ZXCVWtest
查看: 9726|回复: 36
成功修好杂牌945主板不触发一列
发表于 2009-7-9 12:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户的一块杂牌945主板,拿过来的时候是不通电,
经过量测排针有3.4V电压 ,并且在短接排针的时候有跳变,查看IO 是ITE 8712 F-S
的,  75脚链接到排针上的,待机的时候有3.3V  短接时有高低高跳变,说明 排针到IO之间的线路没有问题,再往下查,8712 F-S的72脚是由南桥提供是3.3V电压 在待机的时候这个电压是恒定不变的,只有在当75脚出现跳变的时候  也就是短接排针的时候72脚的电压才会被拉低,这是南桥侦测到给IO72脚的电压被拉低以后 就会输出一组恒定的3.3V个给 IO的71脚,IO 的71脚有了南桥给的3.3V电压以后 经过内部的转换 通过76脚去拉低 14脚绿线
刚刚说量到75脚跳变正常 那么下一步就是看看72脚有没有 南桥给我3.3V电压 经过量测正常,但是当我短接排针的时候发现72脚的电压不能被拉低,一直是持续的3.3V,这时候想起来了老师的一句话,给了你跳变(75脚)你不拉低(72脚)就是你的问题。 72脚电压没被拉低 所以南桥给IO71脚的3.3当然也没有 所以 不能触发,后来花了6块钱买了个带板IO  换上去 ,一短接 、咔咔 就上电了
出现了熟悉的代码 成功收取80元,在这里要谢谢一直给了我们这些新手一些知识和经验的基地论坛,和各位论坛里面的朋友,以后还是要大家多多分享经验。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12065980.5元2019-12-14 20:05
 会员12065980.5元2019-12-14 20:04
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
心力交瘁 + 2
盱眙桂林 + 10 有价值资料
孤帆远影 + 4
本文由 会员158292 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-9 14:22:49 | 只看该作者 �
经验学到了,跟我昨天接到的板有点类似,不过我是换IT8712F-A  IXS ,故障是自动触发,换一个同型号还不行,怀疑南桥的问题,抱着试试的心态在试个IO,结果故障排除,这里是想给广大的新手朋友分享一下维修的经验.
发表于 2009-7-9 16:04:49 | 只看该作者 �
你这就话太金典了,学到。
发表于 2009-7-10 12:44:48 | 只看该作者 �
是的,i/0没跳变一般都是i/o的问题,但是这个检修思路还是存在问题,首先你要查待机,首先看cmos排针有没有3v电压实时晶振有没有电压,看电压异常不异常.先判定待机时南桥工作不工作,再测开机电路和i/o.cmos和晶振好测而开机电路不好跑.所以你不能测完i/o没问题在看南桥.
发表于 2009-7-10 13:02:54 | 只看该作者 �
又不是你买? 你 急什么?
电脑行业就是有你这样的人。 这个价格 够黑吗?
我无语!
你买个 房子 。你说那价格黑吗?
住院 医院他门不黑吗?
  一边再说 电脑 没有前途。 利润少。
自家 在窝里斗。。。。
悲哀。。。
发表于 2009-7-10 18:01:34 | 只看该作者 �
其实,这里面其实有一些问题,不一定是IO控制ATX16脚的电压,南桥可以通过一个三极管控制,开机原理可能是这样的
排针短路后拉低IO75脚,75脚的跳变电压拉低72脚,72脚的跳变电压拉低南桥的XXX脚,南桥的xxx脚触发南桥的YYY脚输出恒定的3.3V电压,这个电压接一个三极管的B极,三极管的C极接ATX16脚,E极接地,3.3V触发三极管的C极到E极导通,拉低ATX16脚触发ATX电源供电.
发表于 2009-7-10 22:30:33 | 只看该作者 �
我们这里是这样的 修478 462 370 的版是50 以上的都是80
价格是有点高,无所谓啦,价格吗 人定的 客户还价可以少点 他都不还价那我肯定就收那么多啦
发表于 2009-7-10 22:35:15 | 只看该作者 �
是的,i/0没跳变一般都是i/o的问题,但是这个检修思路还是存在问题,首先你要查待机,首先看cmos排针有没有3v电压实时晶振有没有电压,看电压异常不异常.先判定待机时南桥工作不工作,再测开机电路和i/o.cmos和晶振好测而开 ...
锤锤 发表于 2009-7-10 12:44
我一开始就说了 待机电压有啊,排针上面的不是待机电压是什么电压,
还有一点就是出发的条件我都是量测过了以后才会去找参与触发的零件。只有触发的条件满足才会往下修嘛,但是你说的这些都没有错。
发表于 2009-7-11 07:30:00 | 只看该作者 �
维修员们怎么还嫌收的高呢。只要能修好板,能收一百人家愿意给也行
发表于 2009-7-12 09:52:59 | 只看该作者 �
就是,上个月换IO修好一965板子,那大款客户二话不说塞了200元给我就走了,我当时就愣住了。
发表于 2009-7-12 14:14:30 | 只看该作者 �
恩只要客户愿意给。要求快高点也是可以的。如果是用在工控机。我有时候收100-200+多有的。
发表于 2009-7-12 23:18:17 | 只看该作者 �
又不是你买? 你 急什么?
我无语!
你买个 房子 。你说那价格黑吗?
住院 医院他门不黑吗?
  一边再说 电脑 没有前途。 利润少。
自家 在窝 ...
枯木道长 发表于 2009-7-10 13:02
十份认同,严重鄙视哪些收不到高价的同行,哈哈
发表于 2009-7-12 23:18:29 | 只看该作者 �
谢谢大家  我认为维修还是有前途的,主要是学好技术。我们论坛里面的以后都是人才 哈哈
发表于 2009-7-12 23:50:27 | 只看该作者 �
楼主的思路没有问题
只有当南桥发送给IO的S3#不恒高时才要去找南桥的工作条件!
当然前提是确认开关针有 高电平。也要确认是 通过IO触发
发表于 2009-7-12 23:51:41 | 只看该作者 �
排针短路后拉低IO75脚,75脚的跳变电压拉低72脚,72脚的跳变电压拉低南桥的XXX脚,南桥的xxx脚触发南桥的YY ...
错误的相遇 发表于 2009-7-10 18:01
这样的触发方式一般用在VIA芯片组和部分品牌主板(intel芯片组)
发表于 2009-7-13 17:43:51 | 只看该作者 �
严重鄙视哪些收不到高价的同行
发表于 2009-7-13 19:06:17 | 只看该作者 �
带板IO你换一片就好了.我上次8712带板的换了5块才好.
成本都有30了;修板没50现在不想修了.板是有修修点.重点是研究本本.
发表于 2009-7-13 20:10:34 | 只看该作者 �
呵呵 我也觉得运气不错  其实我当时还是做了比较坏的打算的呢
我买了2个带板的 和一个全新 的  我打算是带板的如果两个都不行
那就用那个新的,没想到第一个就是好的 ,还剩了两个以后用。。。
发表于 2009-7-13 20:27:15 | 只看该作者 �
LZ的运气真是好啊~~!!
没办法人走运的你佛来也挡不住
经验8错
收藏了
发表于 2009-7-14 18:11:37 | 只看该作者 �
支持楼主,总有些sb瞎嚷嚷,收多少都不为过!
哪个有80块的945板子,多多我都收!
