查看: 2303|回复: 16
[已解决]
秒杀联想Y550开机断电和U530以及U410大短
发表于 2019-6-23 03:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   秒杀联想Y550开机进WINdows界面断电,BIOS不断,拆开机器键盘看见NEC大电容,果断拆掉,飞上6个330坦电容,开机进系统使用一切正常。
    联想U350老本还是板载的,插电大短,拆机发现进过水,公共点短路,明显有一个稳压二极管烧鼓了,拆掉打值不短回复485,清洗其它腐蚀地方后,打值各大电感正常,再次通电自动触发0.6左右亮机了。
    联想U410不开机秒杀,插电也是待机0.0001,点开关没反应,猜测多半是公共点短路,一拆开测量还真是的,目测全部电容,在电源接口背面发现有电容颜色变黑了,直接铲掉,测量电容两端通了,公共点恢复到485,插上电源开机显示联想LOGO了
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
gansikai + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-23 20:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我占一楼各位没意见吧
发表于 2019-6-24 07:34:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,小问题修起来很快,人也不会累。
发表于 2019-6-24 07:48:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有NEC啊,
发表于 2019-6-24 08:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有经念维修机子就是快,简直就是秒杀。
发表于 2019-6-24 09:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
笔记本都设计这样多少,到店里就秒杀收钱。
发表于 2019-6-24 09:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要是每天能遇到这种就好了
发表于 2019-6-24 09:55:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个电容算是好东西啦 福利。。。。。。。。。
发表于 2019-6-24 10:14:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以,这个简直可以说是秒杀
发表于 2019-6-24 10:24:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有经念维修机子就是快,简直就是秒杀。
发表于 2019-6-24 11:36:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习学习学习学习
发表于 2019-6-24 12:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好机器啊  手到擒来
发表于 2019-7-2 14:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2019-7-2 14:22:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
基本有这个大电容的好像都是这个通病。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-2 18:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大牛啊  纯技术流
发表于 2019-7-2 20:19:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在修的都是五六代的机器多,很久没修过有NEC大电容的了。
发表于 2019-9-7 18:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
