查看: 3708|回复: 22
有没有大佬晓得我这个是编程器不对,还是我操作不对
发表于 2019-5-28 19:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板型号是 华硕H61M-K 前几天突然开不了机,想着从易下手,身边有CH341的编程器就刷了,没想到提示超过大小,第一没管强刷了,结果更惨了,风扇转转停停的
我手机放大型号,没有错呀,是不是我那里操作不对,为什么我下载的BIOS都是8M的,这个上面提示只有4M呢
https://www.chinafix.com/thread-1071195-1-1.html 这个固件也是8M的,是不是那里不对呀
我看了下型号是检测的那个,容量也是对的呀
0
参与人数 1 +2 收起 理由
CRAZYWHAO + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-28 19:23:43 | 只看该作者 �
内容都是空的,写什么东西呢?
发表于 2019-5-28 20:03:35 | 只看该作者 �
清空芯片,重新载入BIOS文件,重刷一次
发表于 2019-5-28 23:38:07 | 只看该作者 �
你这是没写进去,还有一种情况就是官网下的BIOS写进去了也没法用,需要用编程器直刷版的BIOS。我华硕h61就是这个问题,论坛下了直刷版的BIOS,刷完就亮了
发表于 2019-5-29 09:25:03 | 只看该作者 �
也清空了,也查空了,还是放不进去,难不成这个BIOS给人换过了?
ASUS主板 H61M-K REV.1.02 Y 亮机.rar (3.89 MB, 下载次数: 0)
不要折腾了,编程器太差了! 换个809F的,直接写,少走弯路。  详情 回复 发表于 2019-5-29 16:02
发表于 2019-5-29 09:25:48 | 只看该作者 �
我已经清空了,为什么还是提示超出长度呢
发表于 2019-5-29 09:27:53 | 只看该作者 �
华硕的bios下载了很多是cap格式,不能直接用编程器,需要对bios进行修改,如果不懂修改,可以直接在论坛找找各位大佬上传的bios文件,华硕只有很老的主板bin格式的bios,才能直接用编程器刷。
瞎说! 我下午就刚刚用809F直接写过CAP的文件,也是这个板。一点问题没有!  详情 回复 发表于 2019-5-29 16:01
发表于 2019-5-29 09:32:06 | 只看该作者 �
路过捡分
发表于 2019-5-29 10:20:17 | 只看该作者 �
bios芯片只有4m,8m资料肯定写不完整!
发表于 2019-5-29 14:07:26 | 只看该作者 �
这个主板是一个朋友的,本来是好的,拿到电脑店开不起来,老板说主板坏了,我拿过来刷的
今天我仔细和网上的图片对比了一下,发现这个BIOS和大家的一样,我怀疑那个电脑店换了BIOS的
上官网看了一下bios文件大小确实是8m的,bios芯片被换了,你重新找一个8m的芯片刷好试试吧,你的ch341刷cap需要修改,或者直接论坛找bios  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:31
发表于 2019-5-29 16:01:17 | 只看该作者 �
a7mb64 发表于 2019-5-29 09:27
华硕的bios下载了很多是cap格式,不能直接用编程器,需要对bios进行修改,如果不懂修改,可以直接在论坛找 ...
瞎说!
809F的卖点,就是可以直接刷华硕的CAP.  详情 回复 发表于 2019-5-30 15:32
809F可以自动对cap文件进行转换,普通的ch341a之类编程器就需要修改cap文件  详情 回复 发表于 2019-5-29 21:17
发表于 2019-5-29 16:02:45 | 只看该作者 �
不要折腾了,编程器太差了!
换个809F的,直接写,少走弯路。
发表于 2019-5-29 20:38:41 | 只看该作者 �
换个809F吧
发表于 2019-5-29 21:17:44 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2019-5-29 16:01
瞎说!
发表于 2019-5-30 09:31:40 | 只看该作者 �
今天我仔细和网上的 ...
发表于 2019-5-30 13:59:58 | 只看该作者 �
编程器问题   换个编程器的就可以了!
发表于 2019-5-30 15:32:30 | 只看该作者 �
瞎说!
809F确实不错,但售后实在不怎么样,尤其是某些群主,总是一副屌得以逼的样子! 不知道其它用户有何感想?  详情 回复 发表于 2019-5-30 18:50
发表于 2019-5-30 18:50:00 | 只看该作者 �
不知道其它用户有何感想?
发表于 2019-7-10 15:25:28 | 只看该作者 �
换了一个8M的芯片,可以了,谢谢大佬们了
发表于 2019-7-10 18:45:50 | 只看该作者 �
非809F编程器需要把下载的BIOS文件修改下,就是所谓的分离合成。
