查看: 3336|回复: 12
联想Y400一分钟内风扇狂转掉电
发表于 2019-5-28 11:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手开机5秒后风扇狂转进到桌面,没有多久就掉电,再开还是一样情况,逛了一下论坛无果,那就先刷一下BIOS试试看,结果还一样。
仔细查看无进水现象,版号NM-A141
既然刷BIOS无果,各电压又都正常,那就试着加焊桥吧,
加焊好装机测试一切OK,完美收工。BIOS就不上传了,论坛里有很多。
发表于 2019-5-28 12:20:25 | 只看该作者 �
这个故障试很像BIOS坏,呵呵,三板斧还是很有用的
发表于 2019-5-28 12:53:39 | 只看该作者 �
修过不触发焊桥的
发表于 2019-5-29 07:08:41 | 只看该作者 �
能引起风扇狂转的可不止这两个地方,
发表于 2019-5-29 08:29:25 | 只看该作者 �
必反修
发表于 2019-5-29 08:46:21 | 只看该作者 �
遇见一台方正本子,i系列1代U,跟你这一样,焊个桥试试{:mocs_10:}
发表于 2019-5-29 08:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥肯定很热,加焊不行的,让客户加钱换一个,
发表于 2019-5-29 10:22:16 | 只看该作者 �
这是BIOS问题呀   记住了以后遇到
发表于 2019-5-29 10:25:08 | 只看该作者 �
最好把桥换了
发表于 2019-5-29 12:10:34 | 只看该作者 �
做个散热    不行就刷BIOS   还不行的话就把温控芯片的那个脚翘起来
发表于 2019-5-29 20:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2019-5-29 10:22
这是BIOS问题呀   记住了以后遇到
刷BIOS百分百没有用
发表于 2019-5-29 22:12:08 | 只看该作者 �
有时候就是这么干就好了
发表于 2020-5-2 07:40:44 | 只看该作者 �
桥虚焊,学习了
