查看: 9152|回复: 15
联想 IBSWME,,,0135-CPU Fan报错
发表于 2019-5-18 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 IBSWME,,,0135-CPU Fan 报错。原来故障是开机无显示放电后开机了,但风扇0135-CPU Fan报错。在本网站下载了7个bios,朋友也发了两个bios资料,在母bios不动情况下,先是用别的bios来刷不开机后来动用了很多bios本体来刷,刷了都不开机。高手们请指教指教怎么修的.修不好无法交差。拜托高手
发表于 2019-5-18 18:06:59 | 只看该作者 �
风扇报错呀    这么简单还问
00000000000000000
新手上路,搞机经验不足,大师请指点迷路  详情 回复 发表于 2019-5-18 18:44
发表于 2019-5-18 18:15:14 | 只看该作者 �
船长的外设设备课程没看吗   风扇报错清洗下风扇加油   不行换个风扇    还是不行就是温控问题
不过温控问题不打   因为温控有问题都会引起整机掉电
清洗风扇换个风扇已排除了,船长的外设设备课程没看....还请教指点一下  详情 回复 发表于 2019-5-18 19:08
发表于 2019-5-18 18:44:24 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2019-5-18 18:06
风扇报错呀    这么简单还问
00000000000000000
新手上路,搞机经验不足,大师请指点迷路
发表于 2019-5-18 19:08:07 | 只看该作者 �
不过温控 ...
看下风扇槽子 正常不  详情 回复 发表于 2019-5-18 19:10
发表于 2019-5-18 19:10:58 | 只看该作者 �
看下风扇槽子
正常不
换CPU好了,是CPU空焊或者本体不良  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:37
换CPU好了,是CPU空焊或者本体不良  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:35
发表于 2019-5-18 19:12:50 | 只看该作者 �
风扇的可能性比较大啊 不过你都排除了。  查下温控吧
换CPU好了,是CPU空焊或者本体不良  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:34
发表于 2019-5-28 10:34:38 | 只看该作者 �
换CPU好了,是CPU空焊或者本体不良
发表于 2019-5-28 10:35:10 | 只看该作者 �
换CPU好了,是CPU空焊或者本体不良
发表于 2019-5-28 10:35:40 | 只看该作者 �
换CPU好了,是CPU空焊或者本体不良
发表于 2019-5-28 10:37:56 | 只看该作者 �
换CPU好了,是CPU空焊或者本体不良
发表于 2019-7-18 12:00:49 | 只看该作者 �
你加焊的CPU 还是换的 ? 楼上说风扇 温控的都扯淡
加焊没有好,后来换CPU好了  详情 回复 发表于 2019-7-18 14:26
发表于 2019-7-18 14:26:41 | 只看该作者 �
加焊没有好,后来换CPU好了
哦哦 谢了 这个机器BIOS很难搞啊 都不亮  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:15
发表于 2019-7-19 09:15:29 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2019-7-18 14:26
加焊没有好,后来换CPU好了
发表于 2019-7-19 10:39:24 | 只看该作者 �
报错坏 风扇啊
发表于 2019-7-19 14:06:01 | 只看该作者 �
厉害。居然 换CPU。。。。。。。。。。。。。。。。。。
