查看: 5839|回复: 16
[维修求助]
苹果7小电流不开机不连机求助
发表于 2019-5-8 12:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.8V只有0.6V 电感L1816 一端2.0V 一端0.6V 这个1.8V应该是被拉低了  没有思路 求大神给指点指点
发表于 2019-5-8 14:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I2C 总线和复位都是0.6V  怎么修改直接拆电源
发表于 2019-5-8 14:04:53 | 只看该作者 �
量一下电源周围电容有没有短路,电感是不是坏了 ,电感0.6一端阻值正常吗
没有短路的 0.6V端 牵扯的件太多了  详情 回复 发表于 2019-5-8 14:59
发表于 2019-5-8 14:59:13 | 只看该作者 �
没有短路的 0.6V端 牵扯的件太多了
发表于 2019-5-8 17:44:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-8 21:28:44 | 只看该作者 �
拆了电感两端测对地阻值,看哪端有异常
发表于 2019-5-9 10:58:01 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-9 11:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机直接小电流定住还是有跳变然后定住
换个电源可以开机 刷机报错9 拆硬盘重装有定50了,这次是开机所有电压都有了,还是定55  详情 回复 发表于 2019-5-9 17:47
跳变 华宁路个电源 刷机报错9 拆硬盘重装 有这样了  详情 回复 发表于 2019-5-9 17:44
发表于 2019-5-9 12:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-9 17:44:52 | 只看该作者 �
chaoep 发表于 2019-5-9 11:54
开机直接小电流定住还是有跳变然后定住
发表于 2019-5-9 17:47:42 | 只看该作者 �
开机直接小电流定住还是有跳变然后定住
你都拆硬盘了,是不是进了DUF模式了, 你连接电脑看看  详情 回复 发表于 2019-5-12 15:50
发表于 2019-5-10 11:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-12 15:50:42 | 只看该作者 �
忘记插电脑看了,修到这 客户着急了说要那售后去修,转了一圈 客户又拿回来了 一看CPU 被动了  详情 回复 发表于 2019-5-14 09:34
发表于 2019-5-13 17:20:54 | 只看该作者 �
查USB供电芯片是不是正常的打对地阻值
电源的问题造成的 换个电源 开机电压都有了  详情 回复 发表于 2019-5-14 09:35
发表于 2019-5-14 09:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-14 09:35:43 | 只看该作者 �
好当家 发表于 2019-5-13 17:20
查USB供电芯片是不是正常的打对地阻值
发表于 2019-5-14 12:39:05 | 只看该作者 �
拆了硬盘DUF模式能不能显示白苹果呢,
