查看: 11191|回复: 39
技嘉GA-H61-S3 R2.0不开机风扇转一下即停维修案例
发表于 2019-5-4 14:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
客户打电话说正用的机器开不了机了,让上门帮他看看怎么回事.上门后发现机器不开机,风扇转一下即停,协商后取机修理.
先上张折机后的主板测试图
故障:开机风扇CPU风扇转一下即停,不能重复开机.
过程:测ATX电源接口,没有发现对地短路的地方,测开机PWR针,电源有3.3V正常,短接开机针,电源风扇也是转一下即停,无法重复开机,短接电源绿线,可以通电,说明故障在开机电路部分,没有电路图,不想找了,直接盲修吧.
目测主板比较新,没有元器件老化和损坏的故障,把网卡芯片和声卡芯片都拆了,故障依旧.于是把问题锁定在I/O部分,ITE8728F,没有电路图,测了一下周围的元件,没有发现故障的地方,直接换I/O ITE8728F,. 没有备货,直接在别的板子上拆下来的
   通电测试,可以亮机,在测试过程中,发现会断电,看来还有故障问题,再用万用表测量,发现声卡芯片ALC887,旁边有个电容,两端对地为0,取下后测量,为电容短路,换了个新电容,把I/O又加焊了一遍,再次开机测试,正常进系统后,发现播放音乐没有声音,ALC887测了一遍,没有发现有对地短路的地方,直接换芯片后, 再开机一切都正常了! 亮机图.
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-4 15:05:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接开机针,电源风扇也是转一下即停,无法重复开机,短接电源绿线,可以通电,这是IO旁边的102排阻问题导致的,你换IO只是加热到了而已。
见解高端!!  发表于 2019-5-4 15:35
发表于 2019-5-4 17:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2楼。高见
发表于 2019-5-4 18:08:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这维修精神值得大家称赞啊,确实修得辛苦
H61的主板,坏的多,成本高.修一下,总结一下经验!  详情 回复 发表于 2019-5-5 08:32
头像被屏蔽
5#
发表于 2019-5-4 18:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是排阻问题,我已经修过一次。
请问是排阻的什么问题呢,阻值变大了?还是用久了虚焊了?  详情 回复 发表于 2019-5-5 16:42
我没有换排阻,直接换的I/O芯片  详情 回复 发表于 2019-5-5 08:33
发表于 2019-5-5 08:32:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2019-5-5 08:33:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
tanyl 发表于 2019-5-4 18:14
确实是排阻问题,我已经修过一次。
我没有换排阻,直接换的I/O芯片
发表于 2019-5-5 11:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个主板最可能是检测脚出问题,有时候加热确实可以好的,但是用不了多久的。可以看看 128  127 脚是2.9V
发表于 2019-5-5 16:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是排阻问题,我已经修过一次。
发表于 2019-5-5 16:49:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是检测电阻问题,可能之前哪个io是好的
换I/O好的,没有动那个排阻呀,为什么都说是排阻坏了!我都被弄糊涂了!  详情 回复 发表于 2019-5-5 21:05
发表于 2019-5-5 21:05:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2019-5-5 22:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也看出是直接换I/O,没看到换排阻,难道楼主说漏了
发表于 2019-5-6 09:13:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你是技术老手,故障分析的非常明确
发表于 2019-5-7 13:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
发表于 2019-5-8 21:06:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
发表于 2019-5-11 16:03:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错了
发表于 2019-5-11 16:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉好多是这个问题
发表于 2019-5-11 19:11:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的IO部分特别容易出问题,IO、检测电阻、三极管、排阻、绿线断线,等等
发表于 2019-5-12 13:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
发表于 2019-5-12 13:38:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学西来了
