查看: 4476|回复: 34
[笔记本电脑]
一天的工作
发表于 2019-3-28 22:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台是一台戴尔7520 接电无待机电流,,(我的表是三位显的,,只能看到小数点后两位),按开关无任何反应,,不触发,,拆机,,掀开C壳看到有进水痕迹
一顿洗刷之后干净了一点
可以看到待机芯片上已经烧了个洞,,测了一下线性3 5V以及电感3 5V都没有短路,找了个机子测了一下这个的CPU以及内存,都是好的,0k,那就直接修板,待机芯片是51125,这个很常见找个待机芯片换掉,
测一下两组上下管控制脚阻值,都正常,,再接电,,有待机电流0.01 了,按下开关能触发到0.3,,装上CPU装上内存接上屏幕,成功亮机 ,,亮机图
第二台也是台戴尔,到我手时已经被拆开了,
单主板接电待机电流0.6,,看这电流都想直接装起来了,,待机电流这么大,,估计又是待机3V短路烧了CPU,见的太多了,算了,还是看一下吧,拔掉电源测阻值,电感3 5V正常,线性3 5V也没短路,其他供电电感也没测到短路的,有点懵,,都没短路那这近10W的电是给谁了,再接上电依旧待机0.6,测电压是没有3  5V,再测线性也没有电压,,再测公共点也没电压,,断电,打值,,好吧,是公共点短路了,,瞄了一下全板电容后发现问题,直接烙铁干掉,,再接电,待机正常了,点开关也能开机了,,接屏,,,亮机图
下午又来一台华硕笔记本,,接电待机0.02按开关没有反应,拆机,,
裸板测试也是一样,不触发,版号K43sd,先测待机电压 ,3.3正常,但是5V只有0.8V,打开点位找到待机电路,发现5V的开启信号没有,是EC发出的,那又回到EC这边,确实没发出待机5V的开启,这板修的蛮多,,印象中3 5V是一块出的,那应该是EC的问题,测了一遍EC的待机几个条件,,(复位,ACIN,LID,等等几个)也都正常,,Ec型号IT8572E,,不带程序,,在这块板上和南桥共用一个bios芯片,,先软后硬,先刷bios,,拆下来接上编程器之后正常识别,,一般我都要先备份一遍,读取的时候发现这个问题
芯片是空的,,好吧,,从硬盘里找到对应的bios程序,往里刷,又报错
写入错误,,反复几次后依旧写不进去,,好吧,,看来是ROM芯片坏了,,料板上找一个同型号的,,刷入bios,再装上主板
接电直接自动触发了,,再接屏
一天的工作量,,现在生意不好,,一天上九个小时班,,真正做事就两小时,,闲得慌
这三台没啥技术含量,纯粹是混个分,混个脸熟,图片方向可能没调好,,不知道哪里设置,,我是用Ipad写的贴,,不会搞,,
参与人数 8下载分 +13 +16 收起 理由
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
许超辉 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
gansikai + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
fdgdsdsadsaf + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-31 14:44:32 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2019-3-28 22:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天修到晚,那得多好的生意啊!加油
发表于 2019-3-29 05:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉很厉害
发表于 2019-3-29 07:08:08 | 只看该作者 �
加油
发表于 2019-3-29 07:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个戴尔机器多亏了看一眼吧,不然捡钱的机器都给扔了!烧cpu一般不会这么大电流,也就0.3左右。
发表于 2019-3-29 08:02:12 | 只看该作者 �
不错了,一天整三台。我有时整天看电视!
发表于 2019-3-29 08:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手了!!!!!!
发表于 2019-3-29 09:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个生意该有多好啊
发表于 2019-3-29 10:45:48 | 只看该作者 �
一天有三台机器修也是相当不错了 我们这有时整天没事做
发表于 2019-3-29 10:55:16 | 只看该作者 �
楼主生意不错啊,一天整三台,技术很牛
发表于 2019-3-29 11:06:09 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-29 11:11:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,我们一天都没事做。
发表于 2019-3-29 11:41:02 | 只看该作者 �
一天3台  算可以了 在搞搞手机  家电
发表于 2019-3-29 15:38:37 | 只看该作者 �
为什么看你们都是遇到简单的,,我遇到的都不好搞。。
发表于 2019-3-29 15:46:42 | 只看该作者 �
一天可以了                             ·
发表于 2019-3-29 16:03:27 | 只看该作者 �
真羡慕你们这些一天好几台的,  太羡慕了
发表于 2019-3-29 16:03:53 | 只看该作者 �
我们好几天才一台的人,能顶我上热门吗
发表于 2019-3-30 07:58:19 | 只看该作者 �
能整到钱了。
发表于 2019-3-30 08:13:59 | 只看该作者 �
你这三台笔记本算是捡到钱了
发表于 2019-3-30 15:20:53 | 只看该作者 �
第一个和第二个是捡钱的活,不过第三如果我修的话是不会轻易想到BIOS的问题的
