查看: 4371|回复: 5
FSP145-60SP电源风扇转下就停???
发表于 2009-7-4 19:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一个FSP145-60SP电源风扇转下就停。3511芯片,检查电源开关管是好的,个整流管也是好,待机有5V电压,绿线有4.6V电压,各电容也是好的。短接绿黑风扇动下就停,不知道是怎么回事???
发表于 2009-7-4 20:10:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多数电源保护电路的问题
发表于 2009-7-4 21:19:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看这个,对你应该有点用。
http://www.chinafix.com.cn/thread-116916-1-2.html
发表于 2009-7-4 21:27:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看一下低压部分那几个肖特基二极管
发表于 2009-7-5 13:59:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
低压部分那几个肖特基二极管也看了,没有问题,两个可调电位器调了,也不管用,还是转下就停。
发表于 2009-7-5 14:59:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一个是低压部分的几个管子必须焊开焊点测量才能测出短路
另一个是看看开关变压器低压测的两个小的三极管有无故障
