查看: 23|回复: 3
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如图,dell LA-L946P一片,12代i5,测量无短路,开机电流三次跳变后能进入系统,比较卡顿,开机后测量vccgt无电压,vcccore电压正常,这两个电压的pwm芯片波形信号来自同一个芯片RT3624BE,中间电阻等原件也测量过,没发现问题,刷过BIOS,现在维修思路准备更换RT3624BE或者重置CPU,不知道别人有没有遇到过类似问题,是否有其他发现或者思路。
发表于 半小时前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蹲个结果,GT亮机前有出过吗?
没出过,哎  详情 回复 发表于 6 分钟前
发表于 16 分钟前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔机器是有中间针检测适配器的,需要用原装适配器,不能直接飞两根线来用,虽然可以开机,但是会检测适配器异常,降频卡顿
发表于 6 分钟前 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
84106846 发表于 2026-10-20 14:53
蹲个结果,GT亮机前有出过吗?
没出过,哎
