查看: 5668|回复: 42
[华硕]
X750DP 3V线性出来一个类似下管G级的波形,求思路
发表于 2019-1-12 19:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面有图,机器拿来EC烧,换几个EC,通下电都烧了,还烧了个休眠开关,待机芯片是1225C,换过几个了,5V线性出来4.64V左右,电平,而3V线性出来一个5V左右的波形,是的波形,万用表量则是4,7V,我把3V线性后面隔离点也断了,还是一样,量通断3V线性跟待机芯片每个脚都不通,   下面看图
          3V线性
5V线性
搞不明白什么情况
来自 37#
发表于 2019-1-14 16:52:20 | 只看该作者 �
Momo丶 发表于 2019-1-14 14:36
解决了就行,我们也学到了。以后遇到不会摸不着头脑。谢谢
不好意思,我搞错机器了,这一台还没修,是另一台加焊CPU
发表于 2019-1-14 09:59:44 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2019-1-13 10:48
楼主,有什么新进展记得回复一下我们这些热心观众,前边的都大多说滤波电容不良,很有道理啊,我是小白静待 ...
确实是滤波不良,加个电容3、5V线性正常了,但主板仍有其他问题
发表于 2019-1-12 20:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片的外围电路看看有啥异常没
发表于 2019-1-12 20:20:24 | 只看该作者 �
你这3V线性波形波峰很高,会不会实滤波不良。  你看看线性3V的电容有没有异常
刚又量了下,没烧,阻值又正常了,唉,头都大了  详情 回复 发表于 2019-1-14 09:58
确实是滤波不良,加个电容3、5V线性正常了,但给ec电感接上,通了两下电,又烧了  详情 回复 发表于 2019-1-14 09:56
发表于 2019-1-12 19:42:40 | 只看该作者 �
万用表测3V线性4,7,、  5V线性4.6        3、5Vpwm没反应,电流0.014,大了些(我把35V线性后边隔离点都断开了,按理不该这样电流)
发表于 2019-1-12 20:21:48 | 只看该作者 �
把线性3V的电容换一个看看。。。。
发表于 2019-1-12 22:09:18 | 只看该作者 �
把线性3V的电容换一个看看
发表于 2019-1-12 23:01:16 | 只看该作者 �
应该还有短路的地方。 只是微小的  拉低吧  ! 这种头大。
发表于 2019-1-13 00:04:04 | 只看该作者 �
3v的滤波不良,导致5v也不正常,以前有遇到过
发表于 2019-1-13 08:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个待机新料看看,线型电压不像pwm比较简单。
发表于 2019-1-13 10:00:47 | 只看该作者 �
是不是滤波电容问题啊,先换电容看看
发表于 2019-1-13 10:20:49 | 只看该作者 �
       我感觉也是线性滤波不良  先把EC供电断开 修好线性在上EC
发表于 2019-1-13 10:48:09 | 只看该作者 �
楼主,有什么新进展记得回复一下我们这些热心观众,前边的都大多说滤波电容不良,很有道理啊,我是小白静待佳音(因为焊不好桥所以我还没碰笔记本)
确实是滤波不良,加个电容3、5V线性正常了,但主板仍有其他问题  详情 回复 发表于 2019-1-14 09:59
发表于 2019-1-13 11:13:12 | 只看该作者 �
楼主可以先换个线性3V的滤波电容,有条件的话换待机芯片看看,没芯片换的话可以把EC拆掉再通电看是否还有杂波
发表于 2019-1-13 11:24:14 | 只看该作者 �
我也同意大神说的是外面的线性漏波电容问题
发表于 2019-1-13 11:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
站队看看楼主最后怎么解决,看来都是大神级的前辈们{:mocs_3:}
发表于 2019-1-13 12:43:09 | 只看该作者 �
等待等待,期待结果
急需长知识的小白
发表于 2019-1-13 16:31:22 | 只看该作者 �
{:mocs_25:}别的都看不懂,就相中这示波器了。这示波器不赖。多少钱买的?
发表于 2019-1-13 18:14:35 | 只看该作者 �
短路没
发表于 2019-1-13 19:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的波还有可能是示波器问题 不可全信
发表于 2019-1-13 21:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个属于没救了别修了烧了一片根本不是能修的
