楼主: 长安长
[华硕]
X750DP 3V线性出来一个类似下管G级的波形,求思路
发表于 2019-1-13 23:01:48 | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2019-1-13 16:31
{:mocs_25:}别的都看不懂,就相中这示波器了。这示波器不赖。多少钱买的?
我淘了一台600。一样的
发表于 2019-1-14 09:56:12 | 只看该作者 �
Momo丶 发表于 2019-1-12 20:20
你这3V线性波形波峰很高,会不会实滤波不良。  你看看线性3V的电容有没有异常
确实是滤波不良,加个电容3、5V线性正常了,但给ec电感接上,通了两下电,又烧了
发表于 2019-1-14 09:58:54 | 只看该作者 �
刚又量了下,没烧,阻值又正常了,唉,头都大了
那现在是什么情况,论友大神那么多 继续说明情况 让大家涨经验这是重点。  详情 回复 发表于 2019-1-14 10:20
发表于 2019-1-14 09:59:44 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2019-1-13 10:48
楼主,有什么新进展记得回复一下我们这些热心观众,前边的都大多说滤波电容不良,很有道理啊,我是小白静待 ...
确实是滤波不良,加个电容3、5V线性正常了,但主板仍有其他问题
发表于 2019-1-14 10:20:44 | 只看该作者 �
奇怪的是刚加电没事,就是没35v待机,过一会儿电流才会飚上去  详情 回复 发表于 2019-1-14 11:01
加电电流0.004,没有3、5V待机,按开关没反应,然后再加一会儿,电流猛地窜到0.1,这时候拔下电源,量3V线性,50多,断开EC那个小电感,EC端50,线性端正常,但是隔一会儿再量,EC端阻值也正常了,现在不敢加电了,E  详情 回复 发表于 2019-1-14 11:00
发表于 2019-1-14 10:44:16 | 只看该作者 �
很难修的
发表于 2019-1-14 11:00:35 | 只看该作者 �
加电电流0.004,没有3、5V待机,按开关没反应,然后再加一会儿,电流猛地窜到0.1,这时候拔下电源,量3V线性,50多,断开EC那个小电感,EC端50,线性端正常,但是隔一会儿再量,EC端阻值也正常了,现在不敢加电了,EC只剩这一个,怕烧了
你说的一下飚50+V 我遇到过3/5V 这样的 ,我的事上下管自举不正常 换的上下管。 线性3V一下飞怎么高 我就不懂了,芯片条件得一个一个查 可以换换芯片试试  详情 回复 发表于 2019-1-14 13:39
发表于 2019-1-14 11:01:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-14 13:39:56 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-1-14 11:00
加电电流0.004,没有3、5V待机,按开关没反应,然后再加一会儿,电流猛地窜到0.1,这时候拔下电源,量3V ...
拿到别处修,加焊CPU好了  详情 回复 发表于 2019-1-14 13:59
发表于 2019-1-14 13:59:03 | 只看该作者 �
Momo丶 发表于 2019-1-14 13:39
你说的一下飚50+V   我遇到过3/5V 这样的 ,我的事上下管自举不正常 换的上下管。 线性3V一下飞怎么高 我 ...
解决了就行,我们也学到了。以后遇到不会摸不着头脑。谢谢  详情 回复 发表于 2019-1-14 14:36
发表于 2019-1-14 14:36:19 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-1-14 13:59
拿到别处修,加焊CPU好了
不好意思,我搞错机器了,这一台还没修,是另一台加焊CPU  详情 回复 发表于 2019-1-14 16:52
一起学习进步啦  详情 回复 发表于 2019-1-14 15:32
发表于 2019-1-14 15:32:34 | 只看该作者 �
一起学习进步啦
原来不是加焊U 卧槽 我说一直想不通 EC和U的关系。 桥还可能搭上边 受教受教。 静待结果~~~  详情 回复 发表于 2019-1-14 17:50
发表于 2019-1-14 16:11:40 | 只看该作者 �
不可能吧,你原来是会烧EC,拿到别处加焊CPU就好了?这不科学
是我搞错了,不是同一台  详情 回复 发表于 2019-1-14 16:52
烧几个EC应该是我吧滤波电容扣了导致线性不正常才烧的,加焊CPU是因为后面那个故障,就是加几次电电流会变大,3V线性会被拉低,不过毕竟不是我修的,别人说什么,就只能是什么了  详情 回复 发表于 2019-1-14 16:28
发表于 2019-1-14 16:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-14 16:35:03 | 只看该作者 �
X750DP加焊CPU?,AMD可拆的CPU怎么可能?
这俩天搞得我脑壳都要炸了  详情 回复 发表于 2019-1-14 16:58
搞错了,不是同一个,老大直说早上送过去的华硕上面已经删了  详情 回复 发表于 2019-1-14 16:50
发表于 2019-1-14 16:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-14 16:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-14 16:52:35 | 只看该作者 �
是我搞错了,不是同一台
发表于 2019-1-14 16:58:56 | 只看该作者 �
这俩天搞得我脑壳都要炸了
线性不正常,1225C有供电就应该出线性,断开后级还不正常重点查芯片VIN是否有波动电压,遇到过芯片供电波动引起的.  详情 回复 发表于 2019-1-14 17:01
发表于 2019-1-14 17:01:48 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-1-14 16:58
这俩天搞得我脑壳都要炸了        ...
记下了,下次会注意 多谢大神  详情 回复 发表于 2019-1-14 17:04
