查看: 2255|回复: 9
昂达MCP68/61 不跑码 刷BIOS亮机
发表于 2019-1-11 17:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达MCP68/61
诊断卡跑F0  不走。
测各大供电均正常,诊断卡复位脚3.3V正常,手摸晶振也不跑码。
请出大杀器土豪金CH341
刷之,亮机
感谢土豪金341,让我救活了这么多主板{:mocs_9:}
发表于 2019-1-11 22:37:43 | 只看该作者 �
你那测试卡用着怎么样,所有主板都跑码吗?
发表于 2019-1-11 23:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟普通卡一样 就是多了技嘉PCIE 个LPC DEBUG 有个别的板也不跑码的
发表于 2019-1-12 00:17:51 | 只看该作者 �
pci插口,跟老式卡没区别。lpc口比较有用,可以测h61以上的板子。大部分都可以跑。新主板没有pci槽,只能用这玩意判断。{:mocs_11:}这卡唯一缺点就是太贵。最怕忘客户机器里面,回头我准备邦个大气球在上面{:mocs_9:}
发表于 2019-1-12 11:26:36 | 只看该作者 �
请问是根据电路图进行比较得出结果的么?
这种杂牌主板,根本没图纸。凭经验判断的。纯属瞎蒙的  详情 回复 发表于 2019-1-12 15:31
发表于 2019-1-12 15:31:26 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2019-1-12 11:26
请问是根据电路图进行比较得出结果的么?
发表于 2019-1-12 18:41:18 | 只看该作者 �
什么原因呢,经常看到坛友刷BIOS。BIOS损坏的原因是?
BIOS程序损坏情况还是很多的。尤其是H61之后的主板。 具体原因不明。如果主板供电,时钟,复位,均正常时,还不跑码,此时就要刷BIOS了。  详情 回复 发表于 2019-1-12 20:36
发表于 2019-1-12 20:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-29 14:15:57 | 只看该作者 �
昂达主板真难修,一无图纸,二无点位图。
发表于 2019-1-29 18:23:38 | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2019-1-29 14:15
昂达主板真难修,一无图纸,二无点位图。
不难修的。过分依赖图纸和点位图,是因为没有花时间对一款跑线。找一份有图纸的主板,亲自全板跑一次线,再修类似的主板,即使没图纸,也能判断个八九不离十了。{:mocs_25:}
