查看: 3467|回复: 10
[笔记本电脑]
苹果a1466 820-3437 绿灯不亮,不开机维修
发表于 2019-1-11 16:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子到手看到有进水痕迹,小板被换过,处理干净进水的地方,打了各大电感阻值正常,看到小板换过,自己有一台好的1466测了一下小板还有排线没有问题。就放心就主板咯~
绿灯不亮,测了下公共点正常,直奔u5110,测:smc_rest_l有3v乖乖~
然后测ec的主供电没有问题,比着好板子打了时钟阻值也一样。图片是群里别人发的。
那就看3v待机了,一测待机没有
查条件咯~主供电ok,测到12脚EN时候问题来了,0v,追其来源………………
来自于EC!!!干它。3v待机修出来再说。
上bga拆料板的ec,bga放心啊。风枪容易死芯片{:mocs_9:}{:mocs_9:}
用绿油做好标记,防止一会装回去时候对不准{:mocs_3:}{:mocs_3:},结果绿油全掉了。
换好EC,打了下EC供电和复位阻值没有短路,待机也没有短路,上电测试,电流瞬间上去了,心中狂喜。绿灯也亮了。
进系统测试没得任何问题
A1466不开机专题   https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
参与人数 11下载分 +40 +29 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
极致科技 + 5 居然没加分,给愿意分享的人
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
可乐炖香烟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
jmmairongzhang + 2 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
mofe + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
未闻花名 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-1-11 16:30:55 | 只看该作者 �
这个ec还是抗烤的一般风枪直接干下来就可以
发表于 2019-1-11 16:32:50 | 只看该作者 �
苹果的接触不少,bga干EC我觉得是明智之选
发表于 2019-1-11 19:33:21 | 只看该作者 �
好东西,谢谢楼主的无私奉献,谢谢了
发表于 2019-1-11 21:19:02 | 只看该作者 �
1466坏的真多
发表于 2019-1-12 20:24:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,已经加分。 楼主的问题就是 EC 坏了。
发表于 2019-1-13 09:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec用风枪吹不坏。bga焊台加热面积太大 容易把别的芯片弄虚焊
发表于 2019-1-13 09:24:07 | 只看该作者 �
      有料板就是方便   我每次都要买料板  就怕买到坏的  ,
发表于 2019-1-14 10:53:12 | 只看该作者 �
我一般  都是用 放大镜从侧面看  看看 锡球和焊盘  ,  刚开始  是 在周围划线  哈哈
发表于 2019-1-14 11:14:09 | 只看该作者 �
我以为我的维修台乱,没想到莹莹的也好不到哪里去
发表于 2019-1-14 12:14:50 | 只看该作者 �
看见绿灯不亮表示EC没读取到适配器信息,直奔ONEWIRE总线查EC{:mocs_4:}
