查看: 1269|回复: 1
[维修求助]
苹果大进水不开机
发表于 2019-1-11 12:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在实地学习了两个月,学到了许多知识,也感谢老徐    老万  老苏    饼哥的悉心教导  好了话不多说,直接进入主题
在老徐那领到大进水的小6的主板
借用老万的话,搞得像屎一样,先用手机拍照那些大进水的地方 ,给板洗个大水澡,洗干净,上电
哦买嘎,这么大的电流,我滴个乖乖,心里一想大电流好处理,心里美滋滋,上电一摸,wifi旁的电容超级烫,扣掉,上电还是短路,就把进水过的芯片拆起来处理,这边忘记拍照了,处理完【特别是大音频进水很严重】上电不短了,好嗨哦,感觉人生已经到达巅峰,感觉人生已经到达高潮,舒服
加电上电 靠靠靠,这这电流
这电流要么是复位要么i2c总线,先量复位一看没阻值,往上查,剪开屏蔽罩
又是一坨屎,清理干净,量电阻R0206  一边有1.8v,一边没有,直接换,换完  完美开机
自此修机结束
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-11 22:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏还有问题,换了收钱{:mocs_2:}
