查看: 1205|回复: 2
联想t460
发表于 2018-12-27 14:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器公共点短路    然后发现是集显供电芯片坏了   然后测量供电电感有15左右的阻值     不知道集显会不会坏了  网上好i多大佬说  这个一定坏cpu    换芯片没用 吗     是这样吗
发表于 2018-12-27 18:00:21 | 只看该作者 �
              很有可能烧CPU的。
发表于 2018-12-27 19:46:35 | 只看该作者 �
好坏靠运气了,坏到这一部分CPU不死也伤。
