查看: 12029|回复: 33
[已解决]
华硕B85M-D REV1.01 风扇转转停停和不定时自动重启
发表于 2018-12-25 15:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式主板:   华硕B85M-D
故障:         1.风扇转转停停不显示   2.不定时自动重启进入系统
维修结果:  已解决
   在迅维毕业回来1个多月了,每天忙着边练边修一直没有写帖,今天我分享一下华硕B85M-D的维修过程,希望对大家有用.
客人描述:这板1个月前已有不定时自动重启再进系统的情况, 现在情况可以开机但只能显示一会就黑屏无显示
第一步:  客人说这板可以触发和显示, 我就直接上电看看实际情况
             1.接上电源 /G1840/2G内存 触发可以亮机显示
             2.显示30秒左右就黑屏不显示, 风扇转转停停反复上电掉电
第二步: 黑幕后测量了以下电压和信号
第四步:按照以上测量结果我无法准确判断故障点,            因为时钟和复位都是时有时无,
            接下来我短接ATX绿线和黑线强制上电
第五步: 打开点位图测量重要PG
            先从复位往回追查,结果以下:
             1. 复位------这时没有动作
             2. 时钟------也没有动作
             3. CPU电源好PG----VROK已开漏输出, 但桥没收到PG
第六步: 这回好办了,已找到故障线路, 简易画图分析
第七步: 更换PQ804后, 开机显示都正常了, 网上电视测试了3小时左右
              第2个故障出现了,电脑突然掉电自动重启进系统
第八步:  人为断开各路供电搜索排除缩小故障范围
第九步: 通过以上人为测试, 我估计自动重启故障跟CPU供电有关
            以下检查CPU供电芯片的工作条件:
第十步: 对异常电路检修
最后试机测试2天-----没出任何问题, 成功解决, 希望对大家有用,附上点位图给大家.
购买记录
购买人数264价格购买时间
 会员135803300鑫豆2025-3-21 01:20
 会员1537593300鑫豆2024-1-31 21:19
 会员1472585300鑫豆2023-11-30 10:53
 会员8473552元2023-9-23 13:37
 会员11185972元2023-9-12 11:34
查看所有购买记录
B85M-D_1.01B点位图.rar
106.32 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +53 +45 收起 理由
党华 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
会员691533 + 2 + 2 精品文章
luoshuai725 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
梁逢银 + 2 + 2 厉害,文哥
从哥3201 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 + 10 精品文章
as2908865 + 5 666厉害了我的哥
本文由 会员1142050 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-26 11:53:37 | 只看该作者 �
台式机主板修的这么出神入化!厉害!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-8 23:07:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-12-31 23:18:42 | 只看该作者 �
楼主这技术太牛了,分析的透彻,厉害!
发表于 2018-12-30 14:35:31 | 只看该作者 �
主板修的比较少,看看积累一下经验也好
发表于 2018-12-26 11:08:13 | 只看该作者 �
老实说这故障给我来估计直接换板了
发表于 2018-12-26 16:08:00 | 只看该作者 �
特来加个分,修板其实也很难,特别是不稳定的板头都大,楼主技术真好!
发表于 2018-12-27 06:03:23 | 只看该作者 �
楼主分享问题的思路确实是厉害,换我也许就放弃了,敏锐的判断力。
发表于 2018-12-27 09:31:15 | 只看该作者 �
技嘉b75姐姐姐姐姐姐姐姐 和解决户口
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-12-27 10:36:12 | 只看该作者 �
技嘉b75姐姐姐姐姐姐姐姐 和解决户口
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2018-12-27 14:29:12 | 只看该作者 �
这样的真不好维修啊
发表于 2018-12-27 19:28:41 | 只看该作者 �
看来学习的效果比较显著,很快就熟练上手了。学习学习。
发表于 2018-12-28 11:23:17 | 只看该作者 �
去学习一个月就这么厉害了呀,我也想去了呢
发表于 2018-12-28 12:28:30 | 只看该作者 �
这样的不稳定主板修起来确实比较麻烦,这修的确实厉害
发表于 2018-12-29 16:55:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-29 18:54:23 | 只看该作者 �
台式机主板修的这么出神入化!厉害!
发表于 2018-12-30 14:05:47 | 只看该作者 �
楼主辛苦,感谢分享宝贵的经验供菜鸟学习。
发表于 2019-1-1 18:21:16 | 只看该作者 �
膜拜中,这种故障都能修得好,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-2 00:00:54 | 只看该作者 �
不稳定重启修的换三极管的多,话说这个pg信号上原板子上没有电容吧,楼主自己加上去的?
发表于 2019-1-2 17:54:00 | 只看该作者 �
台式机主板修的这么出神入化台式机主板修的这么出神入化
发表于 2019-1-3 12:31:23 | 只看该作者 �
主板维修对于我来说是个硬伤,智能修修简单的东西
