查看: 2083|回复: 1
技嘉 H61N iTX小板子不开机维修
发表于 2018-12-2 02:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客几年前再我们店里买的订做的机器,这次送回故障是机箱的LED照明灯1年前已经不工作了,最近1个月开始有随机有蓝屏,现在干脆开不了机了,顺便帮清灰。
这是已经离职的前辈做的机器,我怕拆坏了问老板要了前辈电话咨询了半天才慢慢拆开顶盖,测量开关有3.3V,开关按钮也是好的,但按下开关后有时一点反应都没有,有时一开机马上就掉电,拔bios电池,换了普通电源也一样。
平常的话就直接换主板了,但这个机器基于当年条件有限,很多像SATA线和HDMI接口都是直接飞线焊接在主板上,换主板和修耗时估计差不多,看了论坛蛮多都是三极管的通病于是只能卸主板下来慢慢测量。
板子拆下来 放在桌子上接好电随手短接了一下开关居然开机了,进系统也没问题,捣腾了一阵发现板子开机后只要一压电源排线一边就蓝屏关机,板子放回底座上就开机马上掉电,因为开关装在机壳最前面下方,每次按开关时会抬起一点车头,而主板下面的底壳薄了点,按开关一旦用力些可能会让主板轻微变形,猜测可能是桥脱焊。搏一搏直接上BGA加焊桥,加焊后问题居然解决了没有在掉电和蓝屏。然后开始清灰换LED灯。顺便再底壳加了个硬盘顶盖加固并粘上一个报废的活动硬盘塑料盖托起底部防止变形。
装回去花了块1小时。再开机测试1天没问题让顾客来取。老板给了半年保修和顾客解释要是半年后再坏就只能大修干脆里面全部换件升级了。阿弥陀佛半年内千万别返修。这个维修没什么有价值的技术经验可以分享,大神几乎可以忽略了,只是机器怪异些发上来大家看个新鲜娱乐一下。
题外话,和老板聊起来当年顾客是自己提供的玩具要求定制的并不是店里提供的成品机箱,前辈那里还保留有当时制作的图片,刚拿来时这这样的:
外壳已经有很多深度刮花,没办法喷漆只好拿碳铅贴纸慢慢帖,所有花纹还要对齐。
顾客用来这几年保养的还可以。当年全新做出来的时候是这样的:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 11:26:25 | 只看该作者 �
好酷的机箱               有钱人啊
