查看: 2519|回复: 13
[笔记本电脑]
联想S405 LA-9001P不过隔离维修
发表于 2018-11-29 10:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来说是不开机,插上电源,无电流。
拆机,测量PR302无电压,测B+阻值正常,电压没有过隔离保护。
测量PQ301,PQ302阻值正常。
测理PACIN, ACON正常。
但是PR308双端电压不正常,PQ307B已经导通,但是PR308的一端无电压,一端的电压没有被拉底。
根据图纸,测理PQ304,发现问题。
更换PQ304
插上电源,有待机电流,触发上电显示。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-29 11:04:30 | 只看该作者 �
冷宝经典隔离
发表于 2018-11-29 12:58:48 | 只看该作者 �
                       一个mos管坏
发表于 2018-11-30 01:27:34 | 只看该作者 �
你们都有图纸,我们只能无图。
发表于 2018-12-1 19:26:12 | 只看该作者 �
pwlsks7714 发表于 2018-11-30 01:27
你们都有图纸,我们只能无图。
仁宝的经典隔离电路,没有这张7981P应该可以参考吧
发表于 2018-12-1 20:23:37 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离电路基本都是这样的吗?
新机器不是了  详情 回复 发表于 2018-12-2 11:44
发表于 2018-12-1 20:57:12 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-1 22:15:23 | 只看该作者 �
修到一台充电芯片坏的。。。。。。
发表于 2018-12-2 04:31:43 | 只看该作者 �
隔离管没有问题么,这种问题大概是如何造成的是否分析过
发表于 2018-12-2 09:21:50 | 只看该作者 �
保护隔离的问题,这个还是算好修的了。
发表于 2018-12-2 11:18:24 | 只看该作者 �
我在想 前两天一联想售后 过来玩, 问我手上修的主板是仁宝的还是广达的。我都有点无语了。直接糊说 不知道!!
我说谁家的我都修。 有图纸没有修不好的。
发表于 2018-12-2 11:44:25 | 只看该作者 �
王大超 发表于 2018-12-1 20:23
仁宝的保护隔离电路基本都是这样的吗?
新机器不是了
发表于 2018-12-2 14:12:04 | 只看该作者 �
请问楼主有此机器的点位图没,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-12-2 16:10:35 | 只看该作者 �
经典哈哈哈
