查看: 1077|回复: 8
宏基4750之奇怪问题,进来看看。
发表于 2018-10-30 08:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手里有台宏基4750机器,待机没有,主板待机3,5v没出,待机芯片eq = 16脚有19v供电,但奇怪的是 8脚和17脚3,5v线性电压死活不出来,待机芯片连换3个了,按道理说只要待机芯片本身是好的给个19v供电就应该产生线性电压的啊,谁来给我解释解释。对了,3,5v滤波电容也换过了。
发表于 2018-10-30 21:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
475270381 发表于 2018-10-30 09:09
线性的开启呢?还有线性是否短路呢
13脚开启信号对地阻值10欧至400欧飘忽不定,很奇怪。看图纸把相连的6脚供电管拆掉了,现在正常了,不确定是否有影响。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-30 09:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线性的开启呢?还有线性是否短路呢
13脚开启信号对地阻值10欧至400欧飘忽不定,很奇怪。看图纸把相连的6脚供电管拆掉了,现在正常了,不确定是否有影响。  详情 回复 发表于 2018-10-30 21:50
发表于 2018-10-30 09:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看开启啊,线性后级有问题也会导致不出来的
一语惊醒梦中人啊,当时有点零乱了,没按部就班,就盯着线性干了,哈哈。  详情 回复 发表于 2018-10-30 21:51
发表于 2018-10-30 09:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
短没短路也没说  线性有没有开启也没说 就凭你你说的这些叫我们怎么帮啊
已经好了,感谢。  详情 回复 发表于 2018-10-30 21:52
发表于 2018-10-30 09:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先断开线性开启后级
发表于 2018-10-30 16:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在把PU4106  2N7002DW-7F-GP这个管拆了,主板自动上电,也能亮。
发表于 2018-10-30 21:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-10-30 21:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                   已经好了,感谢。
