查看: 4292|回复: 35
[笔记本电脑]
联想B590插电大短路维修
发表于 2018-9-29 10:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
                                                       联想B590插电大短路维修
故障为:插电大短路,连续插两次连电流都没有 了。
拆开测量发现公共点短路,
PU3801击穿了,F3801保险也烧断了,找了个P管和保险换上,接着去烧公共点,烧了半天没有一点温度,
仔细观察一下,发现问题,
这个地方烧焦了,把电容拆掉,测量还短路,卧槽这不是在坑人吗。继续看看有没有啥异样,看了半天也没发现哪里不一样,
没办法用万用表量量MOS管看看哪里有没有短路的,量到CPU供电发现mos管DS为0,以为是mos管短路,全部拆掉还短,
把CPU供电芯片拆掉还短,说明这里不坏,装上继续测,当我测到电池接口旁边的模式管时,发现也为0,但是拆掉又不坏,
看旁边的电容不顺眼,量量也为0,拆掉试下,
拆掉后再测不短路了,卧槽坏的真隐蔽啊,
公共点对地值447正常了。
总共坏了这么多。
接上屏幕亮了,维修结束
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-9-29 11:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细活
发表于 2018-9-29 11:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不容易
发表于 2018-9-29 11:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我有块e545  3v短路,烧不出来,修了两天了  还没找到短路点
发表于 2018-9-29 11:28:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
伟创的板子很容易大电流
12年之前的仁宝的容易大短路,微创的大短路不常见啊,可能是主板设计问题,我看网上这个型号的主板基本都是短路  详情 回复 发表于 2018-9-29 12:21
发表于 2018-9-29 11:41:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼...l主人品  检到了
废了不少功夫,这个主板烧机主板不发热,修起来很蛋疼  详情 回复 发表于 2018-9-29 12:22
发表于 2018-9-29 11:55:51 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
坏的真不少
12年之前的仁宝的容易大短路,微创的大短路不常见啊,可能是主板设计问题,我看网上这个型号的主板基本都是短路  详情 回复 发表于 2018-9-30 09:55
发表于 2018-9-29 12:21:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
406965195 发表于 2018-9-29 11:28
伟创的板子很容易大电流
发表于 2018-9-29 12:22:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
zfx46 发表于 2018-9-29 11:41
楼...l主人品  检到了
发表于 2018-9-29 12:24:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有些短路一烧烧一串,楼心细,没烧到CPU等零件就好
发表于 2018-9-29 16:17:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
慢工出细活
发表于 2018-9-29 16:17:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
慢工出细活
发表于 2018-9-29 17:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还算不错找到了,
发表于 2018-9-29 17:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡能不能全部烧出来的啊,大短太艰难了影响心情了都
发表于 2018-9-29 17:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡大法好 恭喜楼主 细心才可以哦
发表于 2018-9-29 18:33:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术是可以 犯了一点小错  烧鸡 最好 拿掉CPU  和 条子   万一 电源出问题 CPU  就88了
发表于 2018-9-29 18:34:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错  遇到大短的烧鸡法很实用
发表于 2018-9-29 20:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我电感感觉都以经烧碎了,不用烧也能看出来了
发表于 2018-9-30 09:55:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-30 11:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还好   不是太严重
