楼主: zhangxuhvi
华擎B75 Pro3REV:1.03 无复位维修,主板维修就是要浪……
发表于 2018-9-1 11:49:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
飘落的枫 发表于 2018-9-1 10:19
为什么我才知道华擎也有点位图
这种问题,额。现在知道也不晚,多找找就知道了
发表于 2018-9-1 14:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2018-9-1 09:12
你确定你是迅维学员?我不相信饼哥告诉过你这是CPU复位,简直有点离谱
CPU供电有,复位没有 你不自己说的复位没有
发表于 2018-9-1 14:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水中月亮 发表于 2018-9-1 09:04
人家说的是桥的PG PG没到位啦!!!!!
复位是在CPU给PG之后桥发出的  他是这么说的 。
CPU给桥PG   桥就发出平台复位 然后电阻分压 给到CPU 复位 他的意思是CPU复位只有0.5 我的意思是叫他修分压电阻 ,他是直接拉一个电过来,我说不好,就是这么个意思。
发表于 2018-9-1 18:18:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最后一张图又是什么情况,难道是传说中的236断线?
发表于 2018-9-1 18:29:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
haoren0205265 发表于 2018-9-1 08:27
看了不就是CPU复位没电,分压电阻啊,断线补电阻的线啊,说的就是你随便拉根线过来不好
台板维修套路去了解一下,CPU供电一般情况下视为跑码前最后一个供电,之后是时钟复位跑码,我从来没说过没CPU复位,我说的是有CPU供电,没复位和时钟,然后我清清楚楚的给出了与信号有关的截图,点位右侧详细的显示了信号名称为RT8859_VR_RDY是RT8859的第40脚,而点位中就更加详细了,明确的写着+3V过RP797上拉RT8859_VR_RDY,并且详细的说了电阻的参数为10K,别告诉我图太小你看不见,我就是看着图说的,都没放大
发表于 2018-9-1 18:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,我也不知道图好像把前几天的上来了,我这就去删
发表于 2018-9-1 18:52:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我做了一项测试 Z77+G1610,拔掉BIOS,抠掉电池,CMOS针清零过,然后上电触发。结果是有时钟有复位,这怎么说啊??且测到桥已经发出了DRAMPG和PROCPG给CPU。  cpu供电1.15V,时钟复位在PCIEx16上测到的,诊断卡的灯也显示复位和时钟都有。大家来围观吧。。。。。。。。
发表于 2018-9-1 19:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细牙螺纹 发表于 2018-9-1 18:52
我做了一项测试 Z77+G1610,拔掉BIOS,抠掉电池,CMOS针清零过,然后上电触发。结果是有时钟有复位,这怎么 ...
台板一般IO带固定程序,可以理解为此台板BIOS并不参与触发,只参与跑码
发表于 2018-9-1 19:22:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哦,还有这事!!  论坛比较流行和默认的流程是: 桥收到IO的PG(PWROK APWROK)后,读取bios,然后发出时钟,并且发出DRAMPG和PROCPG到cpu,随后cpu给供电IC SVID, 供电IC给出相应的电压给CPU,正常后发出SYSPWROK给桥,桥再发出复位
发表于 2018-9-2 08:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2018-9-1 18:29
台板维修套路去了解一下,CPU供电一般情况下视为跑码前最后一个供电,之后是时钟复位跑码,我从来没说过 ...
华擎B75 Pro3REV:1.03主板一例,上电测试不跑码,测得CPU供电有,复位没有,时钟有,板号如下:
自己第一句 自己读一遍
发表于 2018-9-2 11:50:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自己第 ...
看帖用点心,自己基础差还不细心怪这个那个,楼下都有人给你说了PG问题你还跟人家犟半天。文章中的句子应该结合上下文阅读,第一句我就读多少遍也没见到有CPU复位,你修过CPU复位出问题的板子?我反正是没修过,你的时序里面CPU供电后面接的是CPU复位?迅维的至少不是,我现在还在用,CPU供电后面接的是时钟复位,别怎么一眼就看懂了,基础差看帖就别走马观花,看不懂就多看几遍,“CPU的复位时桥发出平台复位 电阻分压产生CPU有0.5说明电阻分压有问题啊 不进一步查  飞什么线啊有什么意义??”自己看看你回复的什么鬼,与帖子有半点关系么
发表于 2018-9-2 12:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2018-9-2 11:50
看帖用点心,自己基础差还不细心怪这个那个,楼下都有人给你说了PG问题你还跟人家犟半天。文章中的句子应 ...
你回复说: 你从来没有说过没有CPU复位,我就 叫你看你自己的第一句话写的是什么? 还有别拿什么迅维学员说事情,我既然是学员那就还在学习中,论坛不就是交流学习的地方,哪说错了你指正,我看你回复句句都是迅维怎么样怎么样,你自己写文章的文笔也差劲别人不知道至少我这新手没你这回复看两遍才懂,这简单的帖子应该是新手看的高手应该吸收不到营养了,新手看的就应该写的详细一点别写含糊不清。要不我更楼上一样回复:大神;厉害啊 在哪高就 ?你看行不行??
发表于 2018-9-2 12:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个点位看一下吧,瞅了眼时序,复位是在CPU给PG之后桥发出的,看看点位,8859的39、40脚是3V上拉的,测了下只有0.5,判断为断线:
那就写详细一点 复位时 CPU核心电压好之后,CPU管理芯片给桥发出的PG0.5
发表于 2018-9-2 12:45:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
haoren0205265 发表于 2018-9-2 12:23
你回复说: 你从来没有说过没有CPU复位,我就 叫你看你自己的第一句话写的是什么? 还有别拿什么迅维学员 ...
我不行你来啊。你去找找有几个发帖时描述加配图都精确到这样的,别人都是一眼秒懂了不用心去看帖就不要去回帖,这是对发帖人的不尊重以及时间的浪费,所以我看帖的时候都是一遍不懂多看几遍,都写成这么详细不找自己问题还觉得我就是不看帖子内容,我就是不懂,我就是不看,我就是嘲讽你我就是喷你,我就是很骄傲,你发帖我就是应该的,我就是不知道帖子说的是什么,我就是回复一些与帖子没关的东西嘲讽你,我不看帖就喷你
发表于 2018-9-2 12:48:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
haoren0205265 发表于 2018-9-2 12:26
找个点位看一下吧,瞅了眼时序,复位是在CPU给PG之后桥发出的,看看点位,8859的39、40脚是3V上拉的,测了 ...
要怎么详细,你现在去看看图不放大你看能不能看见,你觉得我上图是为了好玩么,你不知道传图很麻烦么
发表于 2018-9-2 12:57:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主要是把点位图床上来我就帮你加分了、、、、、
发表于 2018-9-2 13:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2018-9-2 12:45
我不行你来啊。你去找找有几个发帖时描述加配图都精确到这样的,别人都是一眼秒懂了不用心去看帖就不要去 ...
你这也叫详细,去看看写的详细的帖子供电多少脚多少V 时钟多少脚多少V哪个芯片出来的在哪个电阻测得,复位由哪里来经过什么转换,一个帖子写出来最重要的思路,你这写的真的很简单了一句话一张图,大神没营养,小白不太懂能看的懂这几个信号时序的人 基本都飘过,你的文笔有待提高,小白很难跟随你的思路。另外别跑歪题了即便是我看错,你说的是着前一个信号,哪也不影响我提议管理芯片这边断线的建议,毕竟发论坛学习技术那就不以快钱为目的在没办法的情况下。对于一个新手就这么不友好,在我们这服务行业我看你平时也是牛逼的不行。也许你喜欢听好的,提议个修下这边断线不要飞线就变成我不看内容我就是喷你的恶劣行为?你是不是平时,客户有点意见你就非常不爽那种,毕竟艺高人胆大嘛。
发表于 2018-9-2 14:03:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太凶了,这是多少的维修经验呀
发表于 2018-9-2 15:12:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
haoren0205265 发表于 2018-9-2 13:22
你这也叫详细,去看看写的详细的帖子供电多少脚多少V 时钟多少脚多少V哪个芯片出来的在哪个电阻测得,复 ...
这么吊你怎么不去写啊,我写的内容是做维修的只要有基础维修知识通过努力都能看懂,不是所有的帖子都是为了小白去写,不强求所有人都能懂,愿意学习的人不懂可以多看还不懂可以问,态度不嚣张的我都有认真回复,去看楼下那个问拆掉BIOS只是不跑码的你就明白,但是从你的回复明显看得出你并不知道帖子到底在说什么,然后还问我这么做有什么意……,这样的嘲讽不怼不行啊。至于为什么不去找故障点,我是在做维修,不是在做教程,迅速的修好一台机器是第一位,至于故障点,找到断点在哪里对我有什么好处
发表于 2018-9-2 15:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2018-9-2 15:12
这么吊你怎么不去写啊,我写的内容是做维修的只要有基础维修知识通过努力都能看懂,不是所有的帖子都是为 ...
我何时嘲讽你了? 看我最早回复就是说了一下最好 修原位子电压断线 飞线不好,你自己又什么说我怎么怎么的上升到迅维层面了,这要求看样子很难啊,然后又接着我什么无缘无故就是喷就是嘲讽的,如果写出来文章不是给别人看那意义何在维修这里就是金字塔主力军是我们新手吧,像点位图这种写的 电压时钟有 复位一个信号点位一打 一飞线完了,我想大部分人都是来学习的吧 多少是来审视你们文章专门来把你们加分 打666?
