查看: 2137|回复: 5
联想g50-45开机不亮求助
发表于 2018-8-15 23:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-45开机不显示, 看到之前有师傅说问题出在RTC电路,然后可以短接那个地方,我不清楚具体短接那个位置   麻烦师傅们告知一下短接 UC4芯片吗   很多不懂麻烦指教一下  谢谢
发表于 2018-8-16 09:07:44 | 只看该作者 �
最起码得说下上机电流多少吧?至少你自己得测下RTC的参数是否正常?
发表于 2018-8-16 09:53:38 | 只看该作者 �
这个也没办法跟你说吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 13:42:35 | 只看该作者 �
上电的电流是多少,这个确实要说一下。看到电流才能告诉你问题
谢谢各位 是bios 重新刷了就好了  详情 回复 发表于 2018-8-23 12:33
发表于 2018-8-23 12:33:12 | 只看该作者 �
谢谢各位  是bios    重新刷了就好了
发表于 2018-9-4 10:02:45 | 只看该作者 �
你BIOS发出来呀{:4_81:}{:4_81:}
