查看: 3759|回复: 6
[其他]
Alienware 15 P42F触发掉电反复重启后报警七声
发表于 2018-8-15 13:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Alienware 15  P42F
板号:LA-B753P
触发掉电反复重启后报警七声,内存两根SMB总线无波,电流有轻微跳变,刷BIOS解决
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Alienware LA-B753P.zip (4.13 MB, 下载次数: 378)
发表于 2018-8-15 20:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报警7声 bios问题 记住了
发表于 2019-7-28 19:34:40 | 只看该作者 �
我的 怎么刷了还是报警呢,  问题一样的
我刷看N个了 还是7声报警  详情 回复 发表于 2020-2-14 19:23
发表于 2019-10-30 09:00:58 | 只看该作者 �
我的刷好了,装起来开了2次又出问题了。。。
发表于 2020-2-14 19:23:36 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2019-7-28 19:34
我的 怎么刷了还是报警呢,  问题一样的
我刷看N个了  还是7声报警
发表于 2021-3-16 16:37:55 | 只看该作者 �
可以开机,
发表于 2022-8-9 14:33:50 | 只看该作者 �
升级失败后不触发了 刷EC 9012程序可以触发跳变 但是报7声报警 难道桥BIOS也要刷 试试看
