查看: 2740|回复: 2
P8B75-M LX PLUS 开机风扇转几秒停 供电正常
发表于 2018-8-8 19:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8B75-M LX PLUS 开机风扇转几秒停 供电正常,CPU供电有,复位出来一下啊就没了,反复循环  有没有什么通病啊
发表于 2018-8-8 19:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老老实实查条件吧 哈哈。 你问通病的话。评论你的一定都会说 822是啊。   其实822坏的也没那么多。至今没遇到几个是822坏的的。
发表于 2018-8-8 20:07:39 | 只看该作者 �
这个问题是不是发错板块了
