查看: 1562|回复: 9
海尔C600不开机维修
发表于 2018-8-1 14:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔C600不开机,待机0.005,按开关电流0.030,测+5va,+3.3Va都正常,测Q19转换电压+5v没有电压,实测Q26 +5v_on有3.3,D级没有拉低,更换Q26开机正常亮机。
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
乞丐天使-域 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花心男孩 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-1 14:31:12 | 只看该作者 �
能说说完整的维修流程吗》?你的思路是怎么样查找故障点的!!
发表于 2018-8-1 14:47:41 | 只看该作者 �
供电比较好查,按顺序  一个一个查  比较容易 弄好
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-8-1 15:21:09 | 只看该作者 �
真实简单的故障,供电上的问题都比较好修,以后的板子供电坏的越来越少,信号上的问题越来越多,修复率也越来越低
发表于 2018-8-1 18:06:57 | 只看该作者 �
同意,供电还是比较容易搞的!但也过来学习吧
发表于 2018-8-1 19:26:12 | 只看该作者 �
还更换什么  直接飞仙  简单快捷
发表于 2018-8-1 21:36:20 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2018-8-1 19:26
还更换什么  直接飞仙  简单快捷
看来你是老湿机,直接飞线!
发表于 2018-8-1 21:37:26 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-8-1 15:21
真实简单的故障,供电上的问题都比较好修,以后的板子供电坏的越来越少,信号上的问题越来越多,修复率也越 ...
老款电路问题比较好修,新款来不来就单CPU挂。
发表于 2018-8-1 21:38:00 | 只看该作者 �
只是给自己做个笔记吧!
发表于 2018-8-1 21:38:44 | 只看该作者 �
笔记本维修还是按时序来吧!
