查看: 2650|回复: 5
戴尔14-5480主戴尔14-5480主板上pu8芯片烧坏,
发表于 2018-7-31 14:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-5480主板上pu8芯片烧坏,请教有修到这板的大师们,这个Pu8芯片型号,没有找到这机器图纸
戴尔14-5480主戴尔14-5480主板上pu8芯片烧坏,请问大师们有修的告知,有具体型号更好,谢谢!
发表于 2018-7-31 15:22:54 | 只看该作者 �
以前修过 也是烧了这个芯片 ,RT8240B  1.05V PWM芯片,你看 对不对
发表于 2018-7-31 22:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢{:mocs_1:}
发表于 2018-7-31 22:41:14 | 只看该作者 �
没图纸,真的不好下手!新手一脸懵逼,
发表于 2018-8-2 18:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RT8204B不对,这颗芯片是12脚,8204是16脚
发表于 2018-8-11 14:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,我看错了,是RT8204B
