查看: 1505|回复: 8
[其他]
求助 帖子 第一次发现新的这种BIOS 超薄 的 不知道大家有没有遇到 怎么刷
发表于 2018-7-16 19:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 修机子刷BIOS的 时候遇到了这种新的BIOS芯片  型号跟原来一样  25Q64  但是东西变成超薄的了   上编程器 始终显示 未 能读取到芯片信息     不知道大家有没有遇到这种 BIOS芯片   用什么编程器刷的    我最后用的在线刷的  机子本来能亮
发表于 2018-7-16 19:39:37 | 只看该作者 �
不知道你用的是什么编程器 用rt809h应该无压力
发表于 2018-7-16 19:53:16 | 只看该作者 �
在线能刷  应该离线你的编程器也是支持的  大小一样可以直接上座子试试
发表于 2018-7-16 20:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                                          1.8v否?
发表于 2018-7-16 20:17:04 | 只看该作者 �
薄厚只是封装问题,,,可以在线刷,,,,,
发表于 2018-7-16 20:21:09 | 只看该作者 �
选择型号GD25Q64试一下,不行就用rt809f编程器直接读
发表于 2018-7-16 21:20:05 | 只看该作者 �
25的,就是封装不一样吧
发表于 2018-7-16 21:34:16 | 只看该作者 �
这个是1.8v的吧,你的编程器不支持要转换座才行了...
发表于 2018-7-17 13:53:06 | 只看该作者 �
有可能
