查看: 2512|回复: 10
苹果A1502 2015年初公共点短路。
发表于 2018-7-16 01:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
板号820-4924-09  不开机,连上适配器指示灯绿色约3秒变橙色。
插上原装适配器大红圈发烫,二极管档报警。小红圈也报警。没有点位图,不知道阻值多少。二脚猫新手  请大神指定一二 在此谢谢。
发表于 2018-7-16 09:12:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
捡钱的节奏
发表于 2018-7-16 09:13:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你觉得哪里发热,全部扣掉试试,别和我说你不知道咋扣
发表于 2018-7-16 09:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种好简单的加电烧就完了,不会是小电容的事
发表于 2018-7-16 09:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
兄弟绿灯都亮了怎么可能是公共点短路呢变橙灯 也是正常的
发表于 2018-7-16 10:31:05 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
起锅烧油   先把热的电容扣了
发表于 2018-7-16 12:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在只有万用表、螺丝刀、电洛铁,没有其他工具呀?不在维修台。用原装电源适配器插上电源一直橙色的灯,重置smc也是约3秒绿灯后一直橙色灯。那两电阻很烫。
发表于 2018-7-16 12:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对地 两脚都响。这还不短路呀。
对地响不代表短路,阻值为0才是短路。  详情 回复 发表于 2018-7-22 16:17
发表于 2018-7-16 20:20:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点位参考
发表于 2018-7-22 16:17:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小白tt 发表于 2018-7-16 12:07
对地 两脚都响。这还不短路呀。
对地响不代表短路,阻值为0才是短路。
发表于 2018-8-7 20:29:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地 两脚都响。这还不短路呀。
响不代表短路
