查看: 3771|回复: 17
三星8500GM笔记本进水开不了机故障维修
发表于 2018-7-12 14:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【故障机型】三星8500GM笔记本
  【故障现象】三星8500GM笔记本进水开不了机
  客户送来一台三星8500GM的故障笔记本,客户描述是进水了开不了机。
  【维修过程】
  接到设备后,拆机检测
  看版号没图纸。
  充电芯片进了水,客户没处理好,好多脚位空焊的。我又处理了一下,换了个芯片。
  处理好后,通电,发现不过保护隔离。
  经查BQ24780缺供电,左找右找来,左看右看,没看到哪里腐蚀断线的。
  直接从适配器供电,接个电过来。
  接过来后,通电,过保护隔离,开机电流到1.3A后回落到0.9A显示。
  直接飞线的话会造成电池不能用,理论上充电芯片的供电,是由适配器和电池共同供电,经过一个双二极管来供电。
  到处找那个给充电芯片供电的双二极管,没找到,论坛找高清图,看到充电芯片左上角有个管子,而我的没有,测试就是充电芯片的供电双二极管。
  自己找两个二极管补上,测试一切正常。
  【维修结果】
  三星8500GM充电芯片进水,换充电芯片,补双二极管,至此三星8500GM笔记本进水开不了机故障排除,维修结束。
本文作者:迅维快修
参与人数 5下载分 +14 +16 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
wangxinzhou + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
长安长 + 2 精品文章
2206807866 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
谢123451989 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-12 14:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家拆掉了,还好楼主细心。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-12 15:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机器最烦的就是上家拆芯片  而且这种板子又没有图纸 幸好楼主电路知识强 知道缺少什么
没办法啊 上家肯定会维修的  详情 回复 发表于 2018-7-16 16:00
发表于 2018-7-12 15:33:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
维修经验真的好,意识强啊
发表于 2018-7-12 16:05:45 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝分享您的實用信息與我們分享。
发表于 2018-7-12 16:17:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
最害怕进水机,可调电源真的不孬
发表于 2018-7-12 16:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-12 16:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三星板子薄。又没有料号。。头痛。
发表于 2018-7-12 17:22:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主理论真好
发表于 2018-7-12 18:48:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这帖子做的  用心了
发表于 2018-7-13 11:28:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主很自信啊
发表于 2018-7-13 17:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载了个app,不能看图片,希望迅维改进
发表于 2018-7-13 18:01:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上家拆掉了而已,还好楼主细心,,,
发表于 2018-7-13 21:59:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还好有高清图
发表于 2018-7-14 08:07:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不要烦拆件,有时候是没办法。费了半天的时,客户最后不修了。这还是拆的不错的,要是拆小电阻呢?有时候我也拆。
发表于 2018-7-15 23:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-16 16:00:49 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没办法啊    上家肯定会维修的
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-7-26 18:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的故障还算是比较透明的,还是比较好修的
