查看: 2939|回复: 15
A1465,充电小绿灯不亮,按开机键没任何反应
发表于 2018-7-12 11:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台客户的A1465,充电小绿灯不亮,按开机键没任何反应!首先追查SMC,发现主供电3.42V只有2.5V,看PP3V42_3GH电压来自U7090.测试U7090各个引脚的电压如下: 条件满足,输出却只有2.5V,偏低,不满足EC工作的条件。测试L7095对地阻止324Ω,无短路现象。 初步判断U7090损坏,准备订芯片,各位大侠怎么看?
发表于 2018-7-12 13:00:45 | 只看该作者 �
http://bbs.wt-px.com/forum.php?m ... &extra=page%3D1,链接里有同样的案例,可以参考一下,
这不是我们的论坛啊,外部链接,没注册,看不了  详情 回复 发表于 2018-7-13 10:50
谢谢,我去看看。就是很奇怪,把电感重新拆装了一下就好了  详情 回复 发表于 2018-7-13 10:24
发表于 2018-7-12 11:55:24 | 只看该作者 �
量量3.42的对地。。不低的话。就他坏了
帖子里我已经说明了,对地324欧姆  详情 回复 发表于 2018-7-12 11:57
发表于 2018-7-12 11:57:27 | 只看该作者 �
帖子里我已经说明了,对地324欧姆
发表于 2018-7-12 12:42:53 | 只看该作者 �
建议买料板,也有可能是EC拉低了电压,后期还用的到料板
这种你还是多测测吧 避免返修  详情 回复 发表于 2018-7-12 21:16
我把那个给EC供电的电感拔掉了,然后又装上,莫名奇妙的好了。不知道是几个意思  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:21
发表于 2018-7-12 13:21:08 | 只看该作者 �
受热了吧 ,多测测 返修有,麻烦  详情 回复 发表于 2018-7-12 22:50
发表于 2018-7-12 13:30:06 | 只看该作者 �
一般输出偏低反馈电阻和升压电容容易出问题,你 这个没怎么修就好了神奇啊
发表于 2018-7-12 21:16:07 | 只看该作者 �
这种你还是多测测吧  避免返修
发表于 2018-7-12 22:50:50 | 只看该作者 �
受热了吧  ,多测测 返修有,麻烦
发表于 2018-7-13 07:48:57 | 只看该作者 �
思路很清晰,修不好就不是你了
发表于 2018-7-13 10:24:08 | 只看该作者 �
LDC 发表于 2018-7-12 13:00
http://bbs.wt-px.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5470&extra=page%3D1,链接里有同样的案例,可以参考 ...
发表于 2018-7-13 10:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 17:40:29 | 只看该作者 �
注册成为会员就可以看了,里面还有其它苹果电脑的维修案例
有浏览权限的 要高于50 刚注册的根本没有办法看  详情 回复 发表于 2018-7-18 18:30
发表于 2018-7-18 18:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-4 20:09:12 | 只看该作者 �
学习了,高手如云。。。。。。。。。
发表于 2021-8-5 10:32:30 | 只看该作者 �
先量待机是否都正常,再量接口小板和大板之间的数据线,是不是都通了
