查看: 2496|回复: 14
麦本本山寨机换EC后风扇狂转求助
发表于 2018-6-26 19:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    麦本本的机器,具体型号不知道,用的磨具是V星的GE60, 主板板号:MS-16GC1,REV:1.1,
来的时候机器故障是USB口不能用,拆开机器后发现USB的5V供电芯片控制角打值只有3,换掉EC后打值正常,之后亮机,USB口也正常使用了,但是出现新的问题键盘背光打不开,风扇狂转,和电池提示已接通 未充电。ECbios和南桥BIOS都刷过原厂的,故障依旧,感觉这个好像就是EC程序有问题导致的,但是自己已经在淘宝买过原厂的BIOS,也试过官网的,都不行。
所以想请教下各位师傅,像这个KB3930这个EC是不是除了外面的那个64K的小EC,芯片里面还集成了一个程序啊
发表于 2018-6-26 20:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么换EC,没供电为什么不改个5v过来?搞这么复杂
这个机器有两个小板,4个口,改的话有一个改了也用不了  详情 回复 发表于 2018-6-26 21:03
发表于 2018-6-26 21:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 07:45:16 | 只看该作者 �
应该是你买的EC有问题,要不重新买,要不你用原来的EC,把四个USB供电的开启接在其他烦人开启信号上面吧?
我试过改了,有一个USB口始终是不能用的,我才买了新的EC的..而且EC我也换了好几个了  详情 回复 发表于 2018-6-27 09:46
发表于 2018-6-27 08:54:15 | 只看该作者 �
是的,楼主这个修法有点不恰当的,呵呵
EC我改了不行才去换新的EC,换了好几个也不好使才去买新的EC,也换了好几个,但是故障还是一模一样  详情 回复 发表于 2018-6-27 09:48
发表于 2018-6-27 09:46:18 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2018-6-27 07:45
应该是你买的EC有问题,要不重新买,要不你用原来的EC,把四个USB供电的开启接在其他烦人开启信号上面吧 ...
发表于 2018-6-27 09:48:41 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2018-6-27 08:54
是的,楼主这个修法有点不恰当的,呵呵
发表于 2018-6-27 10:36:23 | 只看该作者 �
EC肯定程序不对
这个机器外面是有一个64KB的芯片,我刷了很多,都不行  详情 回复 发表于 2018-6-27 10:39
发表于 2018-6-27 10:39:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 11:27:02 | 只看该作者 �
还给客户吧 顺便警告客户以后不要在网上买
发表于 2018-6-27 14:25:58 | 只看该作者 �
买个剪板的EC看看,你看看是不是风扇检测问题
发表于 2018-6-27 16:39:04 | 只看该作者 �
山寨的东西还有啥必要修???想赚钱想疯了???
发表于 2018-6-27 17:08:39 | 只看该作者 �
ec还是不对!
发表于 2018-6-28 17:25:25 | 只看该作者 �
那估计还是EC的问题吧?还不如改供电,用原EC。。。。
发表于 2018-6-29 17:26:13 | 只看该作者 �
供电打开脚并在供电脚上不就好了吗?还用换EC这么大的成本吗?
