查看: 4636|回复: 7
请教关于双PLCC32座做刷BIOS工具的一个疑问
发表于 2009-6-23 21:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原贴
http://www.chinafix.com.cn/thread-5987-1-1.html
请教关于双PLCC32座做刷BIOS工具的一个疑问,已知上面的座的24和25脚都连在一起,下面的座是9和10脚连一起,我的疑问是这两个座合并起来时,4个脚都连在一起的吗,还是各自分开的?
我把4个脚都焊在一起不能用啊.
这里发个贴好难啊,老是"您的请求来路不正确,无法提交。"
发表于 2009-6-26 20:20:55 | 只看该作者 �
就没个人知道的???
发表于 2009-6-26 20:35:57 | 只看该作者 �
主板未过保修的话,用枪把它吹下来用编程器还好过.................
发表于 2009-6-27 11:34:57 | 只看该作者 �
这个方法还是头一次听说。
以前BIOS维修站上讲的方法看过,要切断主板上一根线。
LZ只能再做一个座,9-10脚分别短路(我看图上是上面9-10短路)。
另外想问LZ,你的竹板上的芯片和替换芯片分别都是什么型号?你肯定它们兼容吗?
发表于 2009-6-27 12:58:23 | 只看该作者 �
本身我仅是做电脑维护的,不是开维修店的,修主板BIOS一年都不知道会不会碰到一两次
去买个编程器再加个热风枪,不值得啊
所以看到这个简单的方法,就想弄个方便下
主板和我的芯片都是SST49LF002
发表于 2009-6-27 12:59:47 | 只看该作者 �
要FWH架构的BIOS才行,而且也不是那么简单的,其原理是要为为控制INIT#信号。
发表于 2009-6-27 13:03:46 | 只看该作者 �
到底也没交代,哪几根特殊连接,怎么连的。呵呵。
LZ还是学学JS,让客户买新板子吧,多收点手工费。
发表于 2009-6-27 16:32:24 | 只看该作者 �
是啊,"心在飞翔"管理员给说说嘛,到底是不是那4个脚都连一起 还是各自分开的.可我发短信息给你,你又不回.
给个答案不难吧.
我知道FWH才可以的
