查看: 5865|回复: 47
[笔记本电脑]
联想B470 V470通病-王八盖烧坏,小8脚烧坏地盘改造
发表于 2018-6-21 14:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小板是在旧的坏主板上剪下来的,小8脚是好的,9个脚位对应接好, 原主板上的小8脚 底盘烧了个洞洞没发装芯片了,所以这个改造方法是不错的选择。如果有用的话,望兄弟们加加分。  能加精最好
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-21 14:29:16 | 只看该作者 �
                            我以前也改过   但有掉电现象
你改的上管是不是功率不够啊 ,我改了不下10台了,没一个出问题的啊,而且暂时没收到返修  详情 回复 发表于 2018-6-21 14:44
发表于 2018-6-21 14:44:51 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2018-6-21 14:29
我以前也改过   但有掉电现象
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-6-21 15:22:54 | 只看该作者 �
这个机器改MOS管最好找大功率的........不然发热 三两下烧掉
发表于 2018-6-21 16:28:00 | 只看该作者 �
这机子真就这个问题了
发表于 2018-6-21 17:21:27 | 只看该作者 �
改成这个样子,稳定不??大神,我是不想这么搞了
严重的都是改 改好的话 很稳定,选料要好  详情 回复 发表于 2018-6-21 17:48
发表于 2018-6-21 17:42:15 | 只看该作者 �
这料板多了修起来就是方便啊
发表于 2018-6-21 17:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-21 21:48:10 | 只看该作者 �
移花接木 飞线较多 稳定是前提
发表于 2018-6-21 22:06:45 | 只看该作者 �
有耐心! 飞这么多线 就是不知道能不能稳定
选料好 手工搞好 肯定稳定啊,烧的严重的我都这么干,一直没返修  详情 回复 发表于 2018-6-25 11:57
发表于 2018-6-21 23:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕撑不了多久。不愿搞,我一般建议客户换
我改过不少,没返修呢,主要是上管要选好,最好是选一个上管带2个下管的上管  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:18
发表于 2018-6-21 23:27:44 | 只看该作者 �
直接换就好了,改的老是返修。不稳定,费时间。
接到的是同行的主板 换板就没我什么事了 呵呵  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:18
发表于 2018-6-21 23:30:25 | 只看该作者 �
不敢改,怕出问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-21 23:50:42 | 只看该作者 �
小板用热熔胶粘一下好,免得移位
赞同,后期我也是用强力胶粘了下  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:19
发表于 2018-6-21 23:56:39 | 只看该作者 �
我有强迫症,这么多条线还不如6721稳定
发表于 2018-6-22 00:26:13 | 只看该作者 �
楼主太历害,这样改都行。你那块小板是从别的废板上搞来的吗。
是啊 ,只要有这个8脚小芯片的都可以  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:16
发表于 2018-6-22 15:16:30 | 只看该作者 �
是啊  ,只要有这个8脚小芯片的都可以
发表于 2018-6-22 15:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-22 15:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-22 15:19:38 | 只看该作者 �
良田197377 发表于 2018-6-21 23:50
小板用热熔胶粘一下好,免得移位
赞同,后期我也是用强力胶粘了下
