查看: 8809|回复: 82
华硕K42J 电源不通电电池可开机
发表于 2018-5-28 12:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K42Jr  V4.0
刚拿过来的时候是掉电, 以为通病刷BIOS就行, 没想到拆机后刷BIOS后 竟然插电不通电了, V3 V5 待机也没了, 电流也没, 用电池倒是可以开机
测小板有19v 到主板的mos管前端有19V 后端就没了
有人遇到过这问题吗, 帮分析下,
查了很多资料,
PU8901  (MB39A132)
该芯片工作时序:适配器接入后经小板接口到大板上名为 CHG_VCC,经电阻PR8911与PR8915分压后给到芯片的ACIN脚位,,用于检测适配器电压是否满足,,正常后芯片ACOK脚位内部接地,使CHG_PATH_19V由电阻PR8904与PR8906分压从而输出CHG_VCC_GATE去开启保护管( 我的主板与图纸上不匹配有些元件不同,但是大致上的原理相同)
测出的ACIN 为0.9V明显不正常,后续的工作条件当然不能满足
根据点位的分压电阻阻值计算出来,正常的ACIN 应是1.357V ,可是为什么2个电阻的阻值都是正常的把相连的电容也更换了,依然还是0.9v 为什么? MB39A132充放电芯片也换过了
论坛的点图对不上,淘宝买的点图献上
K42JR_mb_4.0带点图软件.rar (1.12 MB, 下载次数: 19)
发表于 2018-5-29 11:35:47 | 只看该作者 �
1209175678 发表于 2018-5-28 20:38
你真TM人才,好不容易升一级,你TM还举报,你鸭是有病吧,
灌水一律可以扣分处理。还这么嚣张?如果每个人都是灌水的去看帖子帖子还有什么可看性?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-29 11:34:56 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-28 16:03:45 | 只看该作者 �
你这工程师的等级。。迷糊修板。。看你个人简介哪里。。你还有很多条件都还没有去查呢。这不是保护隔离都没有过呀。看看管子的导通条件啊。看看后级是不是有短路啊。以前是掉电的现在是不触发了。仔细看看自己动过的地方。说不定刷的程序不对。
我是在想,应该是小板和主板接触方面出了问题,或者小板出了问题某个AC 信号没从小板引过来, 我不知道什么信号, 最初的时候用手去按压对接的地方有电流反应, 到后面怎么按压都没有了... 好奇怪..  详情 回复 发表于 2018-5-28 17:38
就是因为后级没短路啊, , 电池都能开机啊.,. 没有应对的图纸 ,我不太会修, 帮我分析下条件,管子G级有电不导通  详情 回复 发表于 2018-5-28 17:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 助人为乐
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-28 12:13:33 | 只看该作者 �
是小板有问题吗?  主板和小板的接口都焊过了,还是不行
发表于 2018-5-28 12:36:00 | 只看该作者 �
赞赞赞,感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验
兄弟。你这属于灌水吧。看评论也能学到很多经验?我都没有看见谁评论啊。  详情 回复 发表于 2018-5-28 15:55
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-28 15:04:21 | 只看该作者 �
咋就没人来看看啊, 江湖急救啊... 各位老师傅支个招
发表于 2018-5-28 15:55:19 | 只看该作者 �
你真TM人才,好不容易升一级,你TM还举报,你鸭是有病吧,  详情 回复 发表于 2018-5-28 20:38
发表于 2018-5-28 16:04:13 | 只看该作者 �
这机器电源头爱坏
电源头坏的话 初级管就没电压了,  详情 回复 发表于 2018-5-28 17:13
发表于 2018-5-28 17:10:54 | 只看该作者 �
老板 你的修好了没
发表于 2018-5-28 17:13:06 | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2018-5-28 16:03
你这工程师的等级。。迷糊修板。。看你个人简介哪里。。你还有很多条件都还没有去查呢。这不是保护隔离 ...
管子有电不导通你看是N管还是P管。N管电压是比D极高于4.5v才导通的。P管相反。还有你注意看下管子是不是击穿了。因为你用电池是可以开机的。重点查充电芯片的问题。  详情 回复 发表于 2018-5-29 11:32
发表于 2018-5-28 17:13:37 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2018-5-28 16:04
这机器电源头爱坏
电源头坏的话 初级管就没电压了,
发表于 2018-5-28 17:16:26 | 只看该作者 �
厉害,作为一个正在学习的人觉得看不懂电路图啊
发表于 2018-5-28 17:38:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-28 17:53:04 | 只看该作者 �
这个问题简单点,不要搞复杂,既然电池能开机,那么公共点肯定是没有短路的,对吧,所以你可以直接短接这个管子看看是否能亮机,能亮再来细看隔离保护电路
短接过,不亮,最后一张图能帮分析下电路的走向吗,两条道 我有点看不懂 .  详情 回复 发表于 2018-5-28 18:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-28 17:55:33 | 只看该作者 �
ACIN这东西就算主板断线了,你搞两个分压电阻依然可以人工调制出来一个信号的
发表于 2018-5-28 17:56:37 | 只看该作者 �
一个工程师级别的人都修不好的东西   我这样的技术给的意见那就肯定是灌水了,, 我看上去就是还没有导通,保护隔离没有过,电磁可以开机,那问题肯定还是在隔离上面了,大神那  好好的分析一下管子的导通条件,  再说K42JR这个不是有图纸,图纸加点位相信你能搞的定的
见笑了, 这个头衔我带不上,我水得很, 可能是因为我呆的时间长了, 分享帖子多, 就是没图纸, 现有的图纸正好是初级电路完全不同, 只有点位 P沟管 导通条件和前管一样啊, 同样是G级给电, 后管就没通  详情 回复 发表于 2018-5-28 18:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2018-5-28 18:49:49 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2018-5-28 17:56
一个工程师级别的人都修不好的东西   我这样的技术给的意见那就肯定是灌水了,, 我看上去就是还没有导通, ...
发表于 2018-5-28 18:52:58 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-5-28 17:53
这个问题简单点,不要搞复杂,既然电池能开机,那么公共点肯定是没有短路的,对吧,所以你可以直接短接这个 ...
短接过,不亮,最后一张图能帮分析下电路的走向吗,两条道 我有点看不懂,图上的EMB20P03  *2 两个管就是我点位图上的2个管子
这个就是适配器出来是A/D_DOCK_IN,再经过两个隔离管再到公共点AC_BAT_SYS啊,这个路线就是适配器的放电电路,然后充电电路,就是A/D_DOCK_IN到充电芯片MB39A,然后驱动开关管给BAT充电  详情 回复 发表于 2018-5-31 19:42
发表于 2018-5-28 19:41:40 | 只看该作者 �
查一下适配器检测这方面的信号   充放电芯片工作条件   还有第二个MOS管是否正常  还有MOS管导通条件
发表于 2018-5-28 20:27:49 | 只看该作者 �
这机器不好修故障太多          、
发表于 2018-5-28 20:38:41 | 只看该作者 �
灌水一律可以扣分处理。还这么嚣张?如果每个人都是灌水的去看帖子帖子还有什么可看性?  详情 回复 发表于 2018-5-29 11:33
