楼主: 沁园工作室
华硕K42J 电源不通电电池可开机
发表于 2018-5-28 20:44:21 | 只看该作者 �
看g级电压就不对,保护隔离没过啊,查一查
发表于 2018-5-29 10:41:22 | 只看该作者 �
还是保护隔离的问题吧
发表于 2018-5-29 11:32:59 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2018-5-28 17:13
就是因为后级没短路啊, , 电池都能开机啊.,. 没有应对的图纸 ,我不太会修, 帮我分析下条件,管子G级有电不 ...
管子有电不导通你看是N管还是P管。N管电压是比D极高于4.5v才导通的。P管相反。还有你注意看下管子是不是击穿了。因为你用电池是可以开机的。重点查充电芯片的问题。
B20P03 ,是P管 管子好的, 用电池的时候待机,PQ8902管正常通电, D级10.5V , S级10V, G级9.9V , PQ8901 S级10V G级9.9V D级是连接AC-IN的 没插就没电  详情 回复 发表于 2018-5-29 14:11
发表于 2018-5-29 11:33:59 | 只看该作者 �
1209175678 发表于 2018-5-28 20:38
你真TM人才,好不容易升一级,你TM还举报,你鸭是有病吧,
灌水一律可以扣分处理。还这么嚣张?如果每个人都是灌水的去看帖子帖子还有什么可看性?
发表于 2018-5-29 11:34:56 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-29 11:35:47 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-29 14:11:18 | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2018-5-29 11:32
管子有电不导通你看是N管还是P管。N管电压是比D极高于4.5v才导通的。P管相反。还有你注意看下管子是不是 ...
发表于 2018-5-29 14:48:22 | 只看该作者 �
这机风扇接口旁边排阻容易坏
有了解, 也测过阻值,也换过, 正常的, 用电池的时候这两个排阻的信号电压都是正常的  详情 回复 发表于 2018-5-29 18:19
发表于 2018-5-29 14:57:37 | 只看该作者 �
点位图收藏了谢谢 。。故障也分析的特别好
发表于 2018-5-29 15:11:18 | 只看该作者 �
厉害,华硕 的机器点位还是比较全啊啊
发表于 2018-5-29 16:34:41 | 只看该作者 �
楼主:电池可以开机,电源不开机就查保护隔离就行了
发表于 2018-5-29 17:07:33 | 只看该作者 �
有图有真像,比较历害,分析的不错
发表于 2018-5-29 18:19:30 | 只看该作者 �
zerui 发表于 2018-5-29 14:48
这机风扇接口旁边排阻容易坏
发表于 2018-5-29 20:10:19 | 只看该作者 �
会不会你bios焊反了  导致3v短路了    然后后级保护啦
怎么可能你确定看清楚我的描述了吗? 电池可以开机  详情 回复 发表于 2018-5-30 10:56
发表于 2018-5-30 10:56:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-30 13:25:29 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-5-30 19:17:22 | 只看该作者 �
换过充放电芯片还是不行,  电源小板也换过, 还是不行
发表于 2018-5-30 19:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-31 19:42:21 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2018-5-28 18:52
短接过,不亮,最后一张图能帮分析下电路的走向吗,两条道 我有点看不懂,图上的EMB20P03  *2 两个管就是我点 ...
这个就是适配器出来是A/D_DOCK_IN,再经过两个隔离管再到公共点AC_BAT_SYS啊,这个路线就是适配器的放电电路,然后充电电路,就是A/D_DOCK_IN到充电芯片MB39A,然后驱动开关管给BAT充电
MB39A 充放电芯片都换过了, 电源小板也换过了, 故障还是依旧, 还有哪些条件能帮看下吗  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-1 14:36:32 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-5-31 19:42
这个就是适配器出来是A/D_DOCK_IN,再经过两个隔离管再到公共点AC_BAT_SYS啊,这个路线就是适配器的放电电 ...
ACIN按照点位上看没问题,就是19V分压过来,现在关键就是适配器模式下,PQ8902的G级为高电平,这里异常,看看这管子G连接的元件排查一下  发表于 2018-6-1 21:37
兄弟,我看了下这充电芯片的ACIN必须是标准高电平3.3才有效,你留意一下,重点就高ACIN这信号  详情 回复 发表于 2018-6-1 17:34
