楼主: 沁园工作室
华硕K42J 电源不通电电池可开机
发表于 2018-6-5 16:01:03 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2018-6-5 12:45
19v直接拉过去得了,如果没短路的话
试过了.直接拉过去也不行, 不能触发.
发表于 2018-6-8 15:45:06 | 只看该作者 �
不知道你修好了没有,我刚给你看了下点位,你描述也说了VCC为0,VCC是通过PQ8907导通来的,PQ8907的G是通过19V分压来的。你查查看看,如果是这里的问题,可以直接短接PQ8907的DS试试
发表于 2018-6-8 15:54:52 | 只看该作者 �
这个隔离保护电路问题,想到主供电
发表于 2018-6-10 17:29:03 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2018-6-3 18:59
http://www.chinafix.com/thread-997922-1-1.html
根据你发的链接,确定ACIN偏低了,这样吧,人为改电阻,把PR8911人为改小,这样可以是ACIN人为调高,ASUS的板材太垃圾,即使电阻阻值都没问题,他板材有漏电也会导致ACIN偏低,只有人为调高了
发表于 2018-6-10 18:44:38 | 只看该作者 �
公共点没有过 刷BIOS前 可以开机 刷了后就不开机了 很可能是BIOS程序没刷好 MOS管 充电芯片就不要随便去动 重新刷回备份的BIOS再看看
发表于 2018-6-11 16:50:13 | 只看该作者 �
公共点电压有没有呢?要不就是后续有短路
发表于 2018-6-11 17:10:33 | 只看该作者 �
赞赞赞,感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验
