查看: 3902|回复: 18
大家来围观,索尼PCG-71212T点不亮
发表于 2018-5-13 09:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台索尼PCG-71212T,外接可以点亮,内接屏不亮,加焊显卡可以点亮,,但是放一晚上,第二天早上来又点不亮了,以为没有焊好,,又焊了下显卡好了,在放一晚又出现老毛病了,,,以为是显卡芯片坏了,于是定了个新的芯片焊上去,故障和以前一样的!不知道大家有没有遇到过这种情况了,点不亮的时候屏上面没有3.3V,说话显卡没有工作了,显卡型号:
发表于 2018-5-13 09:17:57 | 只看该作者 �
可能是桥虚焊了 加焊一下桥
发表于 2018-5-13 09:36:04 | 只看该作者 �
做在主板在的屏开关组合看一下。
呵呵呵 技术很好呵呵呵 呵呵呵呵  详情 回复 发表于 2018-5-13 10:28
发表于 2018-5-13 09:47:25 | 只看该作者 �
CMOS电池没电了吧,换一个看看
发表于 2018-5-13 09:48:45 | 只看该作者 �
查一下屏的开关有没有电压,可能跟它有关系
发表于 2018-5-13 09:52:38 | 只看该作者 �
这个显卡是最坑的,而且死贵,我上次买个料板拆这个都花了100,你加焊显卡的时候,是不是吹到什么东西了,有些元器件,加焊一下就能活一阵子
发表于 2018-5-13 10:04:50 | 只看该作者 �
说明故障不是显卡芯片上,应该是周边零件的问题,晶振有没有换过,不亮时显卡所有电压都正常不
发表于 2018-5-13 10:07:31 | 只看该作者 �
显卡坏了  换个显卡上去试一下
发表于 2018-5-13 10:28:19 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2018-5-13 09:36
做在主板在的屏开关组合看一下。
呵呵呵 技术很好呵呵呵       呵呵呵呵
发表于 2018-5-13 11:15:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-13 11:26:18 | 只看该作者 �
这样就一般不会是显卡的事了吧
发表于 2018-5-13 13:09:00 | 只看该作者 �
这显卡很垃圾的,问题多
发表于 2018-5-13 14:28:49 | 只看该作者 �
独立显卡的这种问题比较难修啊,比较麻烦的!
发表于 2018-5-13 14:30:46 | 只看该作者 �
如果确定是显卡问题   基本上是能搞定的  很少有问题   除非还有其他的问题纯在或者一开始就不是显卡问题
发表于 2018-5-13 14:52:38 | 只看该作者 �
重点查一下检测屏幕的ID
发表于 2018-5-13 15:47:41 | 只看该作者 �
有可能PCH空焊问题,有碰到过。还有就显存了
发表于 2018-5-13 15:59:39 | 只看该作者 �
不开机的时候重点查一下屏的工作条件都满足了不?这个显卡淘宝上有好多卖假的
发表于 2018-5-13 16:01:01 | 只看该作者 �
重点查一下不开机的时候屏的工作条件满足了不
发表于 2018-5-13 16:01:24 | 只看该作者 �
