查看: 5104|回复: 28
[笔记本]
修复神舟K570N进水不过内存维修一例
发表于 2018-5-3 16:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  好久都没发过帖子了今天写上一个
                               修复神舟K570N进水不过内存维修一例
   客户拿来的时候,并没有告诉进水,而是故障描述突然就开不开机了,街上电流表一看电流上到0.35A掉电, 看着像是CPU供电没出来,给看客户说是主板问题,要留下检测, 客户留机开单走人之后拆开看, 这 尼玛 进水好严重啊, 客户还不承认哈哈,这个过程就省略了。
先给你们看几张照片
进水位置在EC 附近,EC腿都腐蚀 个7788了,哎看着都不想修,
进水位置在EC 附近,EC腿都腐蚀 个7788了,哎看着都不想修, 换好EC电流上去就跳了两下,卡在0.9, 插不插内存都是一个鸟样,换CPU换内存都试过 测量CPU模块的电压正常1.5v, 判断为不过内存, 3.3直接上内存假负载测量内存供电,REF,SPD,SM总线, 发现 就SM 总线的其中一根地址线为0.8V,正常为3.3
V,在论坛上找不到此机器的图纸,于是上淘宝购买了一张, 这个SMB_DATA的电压是由 RN4 上拉的 找到测量确实与内存槽子存在断线, 直接飞线内存槽故障解决.
测试后发现 键盘也是坏的, 和客户沟通,  客户直接用了 一个外接键盘。
此机器故障修复…
图纸是迅维网首发的 链接在这里  http://www.chinafix.com/thread-1148523-1-1.html
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员287640.5元2022-7-28 18:31
 会员2014220.5元2019-12-20 12:52
 会员11699040.5元2019-6-9 22:08
 会员11892210.5元2019-4-23 03:02
 会员5765100.5元2019-3-20 22:48
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +34 +31 收起 理由
月饼 + 10 + 10
神秘刺杀者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
varoin + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
飞扬的旋律 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员513223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-3 17:32:41 | 只看该作者 �
求加分,鼓励一下{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-5-4 12:00:19 | 只看该作者 �
中间还有换好不出CPU供电的一部分, 最开始编辑了,不知道 发上去的时候咋没有了,好奇怪
发表于 2018-5-4 13:21:47 | 只看该作者 �
进水怎么严重还能修好。真是服了。
发表于 2018-5-4 14:16:37 | 只看该作者 �
看图挺严重的,不知道清洁过后,会不会好
发表于 2018-5-4 14:18:56 | 只看该作者 �
图中不只是清洁,顺把电阻 腐蚀的都换了
发表于 2018-5-4 14:32:49 | 只看该作者 �
进水怎么严重还能修好。真是服了 楼主好功夫
发表于 2018-5-4 14:34:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-4 14:55:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-4 17:05:03 | 只看该作者 �
进水这么严重还能修好
大哥你灌水不要灌得这么明显了吧  详情 回复 发表于 2018-5-4 17:33
发表于 2018-5-4 17:33:23 | 只看该作者 �
mrhite 发表于 2018-5-4 17:05
进水这么严重还能修好
大哥你灌水不要灌得这么明显了吧
发表于 2018-5-4 20:54:43 | 只看该作者 �
进水就怕断线了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-5 10:16:47 | 只看该作者 �
加分鼓励一下,修好不容易啊,腐蚀的这么多
发表于 2018-5-5 10:32:45 | 只看该作者 �
兄弟这水都进成这样了
发表于 2018-5-5 10:53:18 | 只看该作者 �
进水腐蚀有图纸就好办,一个一个的查
发表于 2018-5-5 10:55:49 | 只看该作者 �
牛逼 。。。。进水的不过内存断线的很多,肉眼看不出来就有点麻烦
发表于 2018-5-5 11:32:35 | 只看该作者 �
还好主要腐蚀的地方集中在EC附近,没有造成太大面积的伤害
发表于 2018-5-5 13:32:59 | 只看该作者 �
进水这么严重不用烤主板吗。处理不好返修率很高的。。
洗衣粉加 洗板水 洗的  详情 回复 发表于 2018-5-6 18:22
发表于 2018-5-5 18:36:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,这样都修好了。正好我手上有几个板子也是一样的。不知道四代板载CPU有没有这个题。
发表于 2018-5-6 16:14:34 | 只看该作者 �
楼主修这机器耐心真大,进水的机器有的好难修,有的很简单
