查看: 13506|回复: 34
[一体机]
苹果一体机更换硬盘后硬盘风扇狂转解决方案
发表于 2018-5-2 09:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机,更换非原装硬盘后,硬盘风扇会在开机20分钟左右狂转,即使硬盘温度不高,风扇转速也不会降下来,用此工具可以调整。分两个版本,如果是双系统,在两个系统下要分别安装对应版本
MAC版.rar
2.41 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Windows版.rar
6.14 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 265, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-3 00:38:17 | 只看该作者 �
温控线短接就可以,这么简单的事情,非得复杂化
发表于 2018-5-2 09:33:41 | 只看该作者 �
那为啥不把硬盘的风扇直接不插呢?
这个不插上应该开机会报错吧。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-2 09:54
发表于 2018-5-2 09:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样是九年义务教育,楼上怎么就那么优秀?
哈哈哈神回复  详情 回复 发表于 2020-2-27 21:16
发表于 2018-5-2 09:52:16 | 只看该作者 �
同样是九年义务教育,2楼怎么就那么优秀?
发表于 2018-5-2 09:54:10 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2018-5-2 09:33
那为啥不把硬盘的风扇直接不插呢?
这个不插上应该开机会报错吧。。。。。
放心的拨吧,没事的,一直都这样搞的  详情 回复 发表于 2018-5-2 10:09
发表于 2018-5-2 09:56:11 | 只看该作者 �
我看到笑话了   有点意思      不插就直接不要风扇更加的好
发表于 2018-5-2 10:09:28 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2018-5-2 09:54
这个不插上应该开机会报错吧。。。。。
放心的拨吧,没事的,一直都这样搞的
发表于 2018-5-2 10:32:34 | 只看该作者 �
这也不失为一种方法,不错的!!!!
发表于 2018-5-2 12:47:49 | 只看该作者 �
                        2楼的想法可以考虑一下哦!
发表于 2018-5-3 08:21:06 | 只看该作者 �
苹果风扇也不允许更换?硬盘也是不允许?正是坑
发表于 2018-5-3 09:33:37 | 只看该作者 �
温控线短接真的可以 跳过风扇长转吗 没试过
发表于 2018-5-3 09:39:41 | 只看该作者 �
苹果机越来越不好搞了,连换个硬盘都要搞半天
发表于 2018-5-3 09:48:31 | 只看该作者 �
有个线你没有插,在硬盘跳线位置。。
发表于 2018-5-3 13:37:12 | 只看该作者 �
更换硬盘后硬盘风扇狂转?不解不解
发表于 2020-2-26 20:35:48 | 只看该作者 �
怎么下载不了,求帮助
发表于 2020-2-26 21:34:56 | 只看该作者 �
风扇的控制软件吧
发表于 2020-2-27 21:16:21 | 只看该作者 �
哈哈哈神回复
发表于 2020-2-27 21:41:29 | 只看该作者 �
我一般不用这个, 直接修好故障点
真正的技术  详情 回复 发表于 2020-3-7 10:09
发表于 2020-3-7 10:09:01 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2020-2-27 21:41
我一般不用这个, 直接修好故障点
真正的技术
