查看: 5598|回复: 57
[笔记本]
华硕X450CC REV2.0 亮机子立马掉电
发表于 2018-4-19 15:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直不敢来笔记本板块发帖,菜鸟一个修不了难问题。但是今天我修到一个掉电的机子。。看论坛也没什么一样的就发上来,给以后需要的人看!
华硕X450CC REV2.0 的板子 触发亮机子,在LOGO过后是1S 2S 差不多就立马掉电,再次开机还是一样,有时候就更久一点点而已!
论坛搜索看了一下,有掉电的故障但是是半小时这些的跟我的不一样。于是也尝试刷BIOS 论坛下载了2个后故障还是一样。
抱着侥幸的心理再去找朋友要一个工厂的BIOS 还是一样!
没办法要仔细的查查了。既然能亮机子的我就先放过的那个主要的大供电。测测温控这些电压。
找到了CPU 的温控电路后测了一下居然发现了问题,电压在小幅度的跳变3.3-2.8V 这样幅度的跳变。
测Q3201 的G极是3.3V 正常为PLTRST信号过来的!测D极也是3.3V-2.8V 的跳变,追查了一下D极的来源!
测上拉电阻另一边3VA 电压3.3V 是稳定的,拆除掉下面的滤波电容还是一样。测阻值也没发现问题。
于是直接拆除掉上拉电阻。吧两端连接起来后。触发机子10分钟不掉电了。装机起来顺利进入系统。。。。
购买记录
购买人数119价格购买时间
 会员9932120.5元2022-6-19 17:34
 会员4577990.5元2022-5-27 14:53
 会员13302300.5元2022-5-3 15:20
 会员2002830.5元2022-4-28 13:31
 会员6059390.5元2022-4-9 23:20
查看所有购买记录
H55
不错,还有华硕 在线的 图纸。。 有华硕内部账号啊。。呵呵  发表于 2018-4-19 16:41
参与人数 6下载分 +24 +24 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-19 15:52:27 | 只看该作者 �
这样直接连一个100K电阻 会不会有后遗症 比如风扇不会转或者电脑温度会过高。还有兄弟这个图纸可以分享下吗 华硕的只有点位没有图纸,这个以后可以做参考
发表于 2018-4-19 16:04:47 | 只看该作者 �
我想问下。你怎么知道哪个是温控电路
发表于 2018-4-19 16:06:04 | 只看该作者 �
LZ.怎么不把BIOS附上。点位图也好啊
发表于 2018-4-19 16:18:26 | 只看该作者 �
华硕修起来切实很不方便
发表于 2018-4-19 16:21:57 | 只看该作者 �
这是ASUS 独有的保护信号 好久没有遇到了。。。。
发表于 2018-4-19 16:25:10 | 只看该作者 �
一看到这问题,就想到了温控电路 了,要不就是散热问题。。。。
发表于 2018-4-19 16:26:54 | 只看该作者 �
楼主牛X, 这问题都可以找到并且修好,,
发表于 2018-4-19 16:27:27 | 只看该作者 �
这问题没修到过
发表于 2018-4-19 16:30:18 | 只看该作者 �
怎么快速找到温控电路啊     求............
求保养?你从哪里看出来楼主有钱了?  详情 回复 发表于 2018-4-19 17:45
发表于 2018-4-19 17:07:56 | 只看该作者 �
不错。细心。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-19 17:08:05 | 只看该作者 �
温控导致的掉电 很多这样的问题 但华硕的图纸真不好找
发表于 2018-4-19 17:24:46 | 只看该作者 �
楼主厉害 温控电路是华硕的一大通病
发表于 2018-4-19 17:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 17:45:25 | 只看该作者 �
求保养?你从哪里看出来楼主有钱了?
发表于 2018-4-19 18:21:55 | 只看该作者 �
楼主 有内部图纸咋不分享下呢!~不过还是谢谢楼主的分享经验
发表于 2018-4-19 18:27:41 | 只看该作者 �
华硕掉电的真多,真难修,各种奇葩故障
发表于 2018-4-19 21:15:59 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,亮机掉电的修的少,多了一个思路,加分了!
发表于 2018-4-20 14:00:45 | 只看该作者 �
这机器没有图纸的,不是那么好搞的哦
发表于 2018-4-20 14:38:39 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩X450CC REV2.0關燈
