楼主: 瞧瞧嘎嘎
[笔记本]
华硕X450CC REV2.0 亮机子立马掉电
发表于 2018-4-20 14:51:11 | 只看该作者 �
楼主 这样直连不太好吧 我看你这台机子的故障 如果D级所连的没去什么地方的话 那么有可能是板层漏电 断开飞线比较稳妥
发表于 2018-4-20 15:03:12 | 只看该作者 �
华硕的小问题就是多,小件性能不良的多
发表于 2018-4-20 15:30:12 | 只看该作者 �
技术很很好  呵呵呵  厉害        像你看起
发表于 2018-4-20 19:42:56 | 只看该作者 �
很好的分享  ,我收藏了一下   ,如果遇到可以做个参考
发表于 2018-4-21 13:41:15 | 只看该作者 �
温控问题,又学习了
发表于 2018-4-21 13:48:29 | 只看该作者 �
前几天也修打这个机器了。不过问题不是一样的···现在生意差了很少有机器修了、
发表于 2018-4-21 13:49:39 | 只看该作者 �
温控电路电路还是修的少。楼主运气真好啊·
发表于 2018-4-21 13:50:14 | 只看该作者 �
华硕在线图纸 用着就是爽歪歪
发表于 2018-4-21 14:46:28 | 只看该作者 �
谢谢分享呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-21 14:46:56 | 只看该作者 �
这样的问题有时不好修的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-21 14:47:22 | 只看该作者 �
好在你思路对了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-21 14:55:41 | 只看该作者 �
不错 思路很清
发表于 2018-4-21 15:34:37 | 只看该作者 �
没有图纸这个机器就不好修了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 16:17:40 | 只看该作者 �
分析的可以的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-22 15:03:49 | 只看该作者 �
精华的就是不一样 学习了。。。。。。。。
发表于 2018-4-22 17:59:42 | 只看该作者 �
我想问下。你怎么知道哪个是温控电路
发表于 2018-4-22 23:14:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,不过华硕主板确实复杂些
发表于 2018-4-22 23:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种开机掉电的,温控电路问题一定要考虑到!
发表于 2018-4-23 00:04:53 | 只看该作者 �
有时候这种掉电真的是不好找问题 楼主也是辛苦了
发表于 2018-4-23 09:10:14 | 只看该作者 �
华硕能有图纸,确实牛逼了。有点位已经谢天谢地了。
