查看: 5195|回复: 22
联想IH61M 4.2独显可以显示,集显不显,刷BIOS解决不了
发表于 2018-4-19 14:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,此问题遇到很多个了,刷了BIOS就解决 ,我电脑里一直存着这个机子的好BIOS,这次遇到了,直接上来就刷,结果刷了后还是一样不显,两个BIOS都刷了还是不显,不放心,怕我电脑里存的BIOS出错,以前每次就是刷这存着的好BIOS从来没出错了,就怕万一,又下了两次,结果还是一样,症状,不装独显,也不报警也不显,没有集显供电,装了独显,会显,而且显的时候会两声报警。非通病问题,此机电压高烧,电源是坏的,换了电源后通电就这个问题了
发表于 2018-4-19 14:41:33 | 只看该作者 �
换个cpu电压芯片试试,不行就这样用吧
发表于 2018-4-19 15:14:56 | 只看该作者 �
没集显供电,肯定不亮啊。 查集显供电。也有可能电源管理芯片坏。
发表于 2018-4-19 15:24:01 | 只看该作者 �
突然想到,换个BIOS芯片试试吧。 以前好像遇到过一次的。
发表于 2018-4-19 15:50:55 | 只看该作者 �
拔掉内存会不会报警 这个集显要过了内存才会出 内存条是不是坏了 换一个内存条试试
独显能正常显示,跟内存一点关系都没有了吧  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:32
发表于 2018-4-19 15:53:24 | 只看该作者 �
CPU核显坏了也会这样 换个CPU试试
发表于 2018-4-19 16:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下FDI总线看看有没有开路的
发表于 2018-4-19 16:09:54 | 只看该作者 �
独显都显示了还与bios有关吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
这个机子,百分之九十五都是独显显集显不显刷BIOS解决,是通病来着,你说跟BIOS有没有关?我遇到这个刷BIOS解决不了  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:32
发表于 2018-4-19 16:38:41 | 只看该作者 �
我也有这张板,刷了N个BIOS都不行
发表于 2018-4-19 17:37:53 | 只看该作者 �
IH61M V4.2-BIOS U927 OK.rar (2.45 MB, 下载次数: 34)
我的BIOS确定是好的,我刚刷另一台机子上都是正常的,而且我这的BIOS已经刷过很多台了,都刷好了,就是这台不行,而且这个机子是电压高烧的,电源坏了不通电,换了电源后就这样不显了,别一台一样的机子换了电源后就  详情 回复 发表于 2018-4-20 09:54
发表于 2018-4-20 09:54:16 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2018-4-19 17:37
经常修到这个板 都是刷这个BIOS 一直能用。
如果不是BIOS问题  可以仔细查下集显电路  还有CPU集显有 ...
我的BIOS确定是好的,我刚刷另一台机子上都是正常的,而且我这的BIOS已经刷过很多台了,都刷好了,就是这台不行,而且这个机子是电压高烧的,电源坏了不通电,换了电源后就这样不显了,别一台一样的机子换了电源后就正常了,这台机子换了电源后就这个问题,把好电脑的BIOS调过来还是一样的集显供电没有,独显显集显不显,没办法让客户加个旧的差显卡用了
发表于 2018-4-20 10:06:36 | 只看该作者 �
h61好像显示输出是从桥发出的。既然是高压损坏还是要查查显示输出到桥的器件线路。
发表于 2018-4-20 14:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 14:32:42 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-19 15:50
拔掉内存会不会报警 这个集显要过了内存才会出 内存条是不是坏了 换一个内存条试试                        ...
发表于 2018-4-20 16:18:57 | 只看该作者 �
莫非集显供电有问题了?楼主集显供电这块看看,要不然CPU 或者PCH挂了也可能
发表于 2018-4-20 17:05:05 | 只看该作者 �
查下外围的小电容。电阻。。反馈
发表于 2018-4-20 17:48:51 | 只看该作者 �
直接换个电源芯片吧   不行再查周围电路   顺路看下接口有没有问题  我也有个是集显不显  后换南桥解决问题
发表于 2018-4-21 16:04:01 | 只看该作者 �
需要换CPU试试,然后就是查出来没有集显供电的原因。。。。。。
发表于 2018-4-22 12:01:09 | 只看该作者 �
这个就有点另类了
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-5-18 18:21:25 | 只看该作者 �
上管都测过了 你测试一下下管 我前不久碰到上管好好地 下管短了的  呵呵 修了半天没思路 不上U可以上电 一上U就保护 最后是下管短了一组
最后给客户加了一个显卡用了,怎么也修不出来  详情 回复 发表于 2018-5-19 19:07
